st31000333as Подозрение на отсутствие -5В
Barracuda 7200.11 Ведет себя так как будто нет -5В . Промеряю на снятом контролере - точно нет не на одной площадке. Подскажите на какой должно быть? И на чем собран у них преобразователь?
Платы под руками нет, доступные фото тоже не блещут качеством, а автор не удосужился приложить фото:).
Если -5 В должно быть на указанной модели, то ищите полярно-инвертирующий преобразователь (первоначальный критерий поиска - дроссель). По одной из доступных фото платы из серии 7200.11 (т.е. не персонально ST31000333AS) есть что-то похожее рядом с контактами, ведущими в гермоблок.
На снятом и не будет.
10 контакт ( по плате) - через дросселёк (серый резистор) идет с мелкой шестиногой "пакости", а рядом с "пакостью" - таблэтка дросселя.:)
Уже сотни прошло 11-х, ни разу не видел чтоб "пакость" выбило.
Smooth обычно дохлый.
