Коллеги, имеется мать ECS 865PE-A rev 2.0A, выбило один из каналов в питании процессора. С ключами все понятно, а вот чем заменить ШИМ RT9603? Пробовал ADP3418( по разножке вроде бьется, кроме одной ноги, которая в RT-шке не задействована)- стартует, а через секунды три генерация прекращается. RT-шка с другого канала на этом месте работает без вопросов. Прошу совета у корифеев ремонта!
Хмм А ты уверен что Шимку тоже пробило ?
ПРОбовал видами выставлять напряжения ?
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Повторю, RT-шка, снятая с другого канала на этом месте работает нормально. А при чем здесь VID-ы? RT9603- 8-ногий драйвер, их в схеме питания три, а сигнал VID заводится на RT9248A
Знаеш я тоже парился сэтой проблемой.Аналоги есть но тоже зарубежные выход пока один
довавляешь по транзистору на минусовую половину полумоста здоровых каналов их осталось ещё два ,а эту ADP-шку даже и не пытайся впаивать ведь её шим генератор питается от 12в,а RT-шный (RT9248)от 5в.Следовательно УРОВЕНЬ чувствительности у этих драйверов разный и ШИМ-ка блокируется.
ГЕН
ADP3418 - это драйвер полумоста.
RT9248 - это ШИМ-контроллер без выходных драйверов.
Поаккуратнее с советами. Внимательно читайте документацию и чужие сообщения.
Я Приношу извенения!просто пытался объяснить кратко, но раз уж меня подправили то по подробнее:
у RT9603 есть аналог RT9619 однако найти микросхему сам не пытался.У меня на asus m2n-mx тоже вылетел один канал (полевик потянул за собой драйвер)хотя не уверен что драйвер сгорел,но рискнуть просто впаять транзистор не решаюсь потому как в схеме гуляет очень высокий ток. ADP3418 и RT9603 по цоколёвке идентичны ,а вот внутренняя структура разная.Поэтому менять rt9603 на ADP3418 думаю даже опасно!Остановившись на этом я принял такое решение:Выбрал два канала расположенных близко друг к другу(что бы небыло смещения нагрузки между фазами)и добавил по транзистору на нижнее плечо полумоста каждого канала.Теперь мой Athlon 64 x2 даже в разгоне от 2000MHz до 2500MHz V Core 1,4v работает как часы правда у меня CPU-кулер здоровый стоит,охлаждает не только процессор и схему питания,но и до винчестера достаёт.A на счёт ШИМ-контроллера его задача обеспечить драйвера правильными импульсами, баллансироать каналы и реагировать на параметричесские ошибки.
ГЕН
Внутренняя структура этих микросхем практически идентична. Отличие: у ADP3418 имеется сигнал OD#, который позволяет запретить работу драйвера. Так что опасения по поводу замены мне кажутся надуманными. Всего-то надо добавить pull-up резистор на вывод OD#
rt9619a = UP6281B8
