ШИМ TL494 на место AT2005B
Как видно по названию, хочу найти кого-нибудь кто такое проделывал.
Понятно , что эти ШИМ имеют разную цоколёвку, но фун-цию выполняют одинаковую.
Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги. При подключении в схему, имп. куда-то успешно исчезли, хотя цепь до трансформатора идентичная родной для TL494.
Единствееное отличие - это уровень питания , выходящий с трансформатора "дежурки".
На АТ2005В приходит около 12 В, а на родную TL494 приходит 27 В. Может это влиять?
Заранее спасибо за ответ
UpD 2011.04.20:
По замечаниям Stalker007,UAM должен исправиться.
На н.15 АТ2005В идёт +5В (Vcc м/с), но с трансформатора "дежурки" выходит ~12V (достаточно для питания TL494).
Название транса: AETOEOEE 19N010 YC 0820 1.2mH; другой подобный AETOEOEE 19N010 QG 0533
Аватар пользователя Stalker007
Сокращение ESR означает Equivalent Serial Resistance - эквивалентное последовательное сопротивление. Это паразитный параметр, на высоких частотах он ограничивает снизу импеданс конденсатора, а при разряде конденсатора ограничивает разрядный ток.
Аватар пользователя pge1
Не знаю, в мое время такие параметры в расчет не принимались. Были ТКЕ, ток утечки, мах ток разряда, допустимое напряжение, ну и сама номинальная емкость...
"Я смог запитать ШИМ, получить на её выходе импульсы нужной формы 9, 11 ноги" Номинал резистора и кондёра на 5 и 6 ноге не подскажешь? Просто сделал переходничок на тлку, вроде всё работает, но нагрузку не держит, при подключении нагрузки, максимум что может выдать это 1 ампер при 12 вольтах, дальше начинает гореть лампа, которая вместо предохранителя.
Аватар пользователя difficult
Добрый вечер. Заитересовался этим же вопросом что и в теме. Прочел все странички, итога не увидел, добились ли результата, если да то скиньте схему пожалуйста с описанием необходимых переделок. Спасибо за ответ. Надеюсь тема не заброшена, хоть последнее сообщение от 2013 года ))).
Аватар пользователя UAM
Тема заброшена. Такое восстановление экономически не выгодно.
Единственный производитель, который использует 2005B это Gembird. А блоки он производит слабенькие. Хотя по этикеткам они мощные.
Эххх, обидно досадно. А хотел увидеть схемку с описанием что да как (((
Аватар пользователя vugluskr
Существует масса других ШИМ, которые можно поставить вместо 2005B, без особой переделки по питанию и защитам.
difficult
Доброго времени суток!
Это я стартовал давным давно эту тему.
Всё получилось, заменил АТ2005 на ТЛ494 - всё работало отлично
Пришлось делать защиту от КЗ на защёлке на ЛА... забал название.
По схемам - просто даташит на 494 и 2005. ОС - для контроля напряжения - с 12 В (какое оно - описано в тексте)
Сейчас я таким бы уже не стал заниматься)))
Занимался , потому как было желание и время. Теперь желания нет и потребности такое делать.
Уж больно накладно делать панельку 494, а потом ещё панельку защёлки защиты по кз
