ЛБП из Codegen 300xa, странности запуска.
Сделал ЛБП из Codegen 300xa. Не запускается. Но замеряя вольтметром на 8 или 11 ноге, при касании щупом в ножку ТЛки блок запускается, выдает строго 11В и не регулируется. При повторном касании 8 или 11 ноги ШИМ останавливается. При работающем ШИМ подаю 5 или 12В на 4 ногу - ничего не происходит, блок работает.
Заменил транзисторы раскачки С945 на КТ315Г, та же история, только напряжение на выходе поднялось до 31В
Напряжения на ножках:
-12 нога - 13В
- 13-14 -4,9В
- 4 -0,02В
Схема блока: elektron.ucoz.ru/_fr/3/9396862.gif
Схема переделки: vrtp.ru/uploads/post-156-1392146492.jpg
Что посоветуете?
Аватар пользователя UAM
Неисправна микросхема или обрыв/нет питания на транзисторах раскачки.
