Купил за полтинник Seagate ST3500630AS 500GB (с обломанным сата разьемом X__X), решил занятся мучениями железок в терминале, ибо лежал проводок без дела..)
В общем диск был относительно рабочий, прошивка 3.AAK при подключении к терминалу выдавало Err_Code_43 чего то там Penging и по секторам. Биос нормально это диск не видел, комп тормозил, через чудный адаптер usb agestar fubcp можно было подключить и даже hddscan мог увидеть смарт винта (при скане read начинался с мучительно долгих >500 и отваливался со временем). На смарте был Reallocated sector count 001...
Но у винта поидее 5 головок (как выдал терминал), даже если есть какая то деградация чтото же можно отключить, обрезать емкость, ну типа хоть какие то гигобайты за 50р лишними не будут.)
Так собственно что, сначала искал в интернетах команды по терминалу для 7200.10, нормального мануала не нашел только кучу обсуждений (к примеру как запустить *цикл заводсково самотестирования из под терминала Категорически не нашел!1), от всего это немного подустал и решил методом тыка. Сбросил смарт, остановка раскрутка, по уровням посмотрел разные команды... Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась без проблем. Пользы это все не принесло.
Ну и апофеоз, F,,22 решил сбросить на заводские настройки, глупо конечно после перепрошивки, ну ктож знал.
В результате Check sum err, при передергивании питание вываливается в MASKROM M20/ F>
Если подать f, v, fcccc, и тд выдает ok ok ok ~ check sum err, F>b показывает буфер FF~~
Ну собственно может есть кто поделится опытом перепрошивки по SDLD или как там, по командам терминала, ну и вообще
Когда чинил разъем плату снимал и чистил до блеска, люблю когда железки чистые )
Не хочу новую тему создавать, пишите варианты действий сюда всему буду благодарен, не надо только на руборд посылать.
Мне чтоб научится надо хотя бы раз увидеть как делается конкретно и правильно, если читать руборд то фронт работ расширяется до очень объемных размеров и чреват неудачей.
Конкретно счас что делать? Снять данные, дальше? Отключать голову или вместе с ней пускать скан? Если отключить голову что надо после это сделать, полагаю эта процедура не совсем безболезненна для диска?
Где почитать НОРМАЛЬНЫЙ мануал по терминалу, с запуском тестов и т.д?
Прежде всего хотелось бы услышать команды терминалу, а не "теорию"
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Ы
Зачем сливать данные с винта а потом обратно заливать?
А форумы я тем не менее успешно читаю в том числе англоязычные, Только вид в котором информация предлагается на руборде не совсем хорош для усвоения.
не заметно....
потому что скан многое гробит..уж оверлей с вендором точно(на вашем наверно и апп)))А родное-есть родное))И уж озаботьтесь непрерывным питанием винта-"покурить"ему не стоит даватьпри нежелании учитс-пускайте сразу скан,"с блинов","вбив" серийник и форсировав запись-сохраните только ресурсы-уж что что а оверлей вам понадобится..да и с вендором попроще в итоге...только вывалится скан очень скоро
salvationdata.com/blog/how-to-readwrite-rom/ Ну вот то "неправильное" пособие, делал как написано пологая что чип флеша разным по ногам быть не может
К примеру
Сектора попали в пендинг-лист, проверяются при старте. Это не служебная зона (ибо 3-я голова - служебка по 1 и 2 головам живет если не ошибаюсь). Софт-бэд ли это, или действительно проблема с головой/поверхностью - выяснится потом.
А ресурсы сливать нужно, чтобы в случае проблем во время скана было что залить назад. Ибо на 2 тесте вся служебка сносится и создается заново, порой даже в другом месте диска (по другим цилиндрам). А оверлей и вендор - вообще после скана не возвращаются на место самостоятельно. К слову, апп на гэлэкси тоже не всегда на блины после скана ложится сам.
Кроме всего прочего - скан из памяти и скан с блинов иногда приводят к несколько разным результатам. И если скан с блинов идти не хочет - из памяти может пройти.
Написали бы лучше КАК это снять, какие буферы у Galaxy или с каких лить, чем лучше лить, есть ли готовые скрипты
Kshatriya of Durga
все вам вынь,да положь-ничего не желаете делать сами,все есть на руборде-этого вам мало.Удачи в издевательствах над винтом
