Seagate 7200.10 со слетевшей прошивкой.
Купил за полтинник Seagate ST3500630AS 500GB (с обломанным сата разьемом X__X), решил занятся мучениями железок в терминале, ибо лежал проводок без дела..)
В общем диск был относительно рабочий, прошивка 3.AAK при подключении к терминалу выдавало Err_Code_43 чего то там Penging и по секторам. Биос нормально это диск не видел, комп тормозил, через чудный адаптер usb agestar fubcp можно было подключить и даже hddscan мог увидеть смарт винта (при скане read начинался с мучительно долгих >500 и отваливался со временем). На смарте был Reallocated sector count 001...
Но у винта поидее 5 головок (как выдал терминал), даже если есть какая то деградация чтото же можно отключить, обрезать емкость, ну типа хоть какие то гигобайты за 50р лишними не будут.)
Так собственно что, сначала искал в интернетах команды по терминалу для 7200.10, нормального мануала не нашел только кучу обсуждений (к примеру как запустить *цикл заводсково самотестирования из под терминала Категорически не нашел!1), от всего это немного подустал и решил методом тыка. Сбросил смарт, остановка раскрутка, по уровням посмотрел разные команды... Потом подумал залить новую прошивку, 3.AAM, поставилась без проблем. Пользы это все не принесло.
Ну и апофеоз, F,,22 решил сбросить на заводские настройки, глупо конечно после перепрошивки, ну ктож знал.
В результате Check sum err, при передергивании питание вываливается в MASKROM M20/ F>
Если подать f, v, fcccc, и тд выдает ok ok ok ~ check sum err, F>b показывает буфер FF~~
Ну собственно может есть кто поделится опытом перепрошивки по SDLD или как там, по командам терминала, ну и вообще
Вот эта бинка должна подойти:S-7A 08-08-07 15_19.bin
S-7A_08-08-07_15_19.zip 39.15 КБ
Диск походу успешно добил :(
После вчерашних манипуляций, сегодня не выходит на интерфейс
При передергивании питания выдает
;4АААИЂsґД{„tД{Д4Д„4Дt4t4C„ь
Вчера выходило на F>, ночь полежал и все
Аватар пользователя hornet
интерфейс 9600?
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
да, пробовал на других, безтолку
шнурок исправен?общие провода внешнего бп и компа соединены?
Шнурок и бп исправны, нормальный винт вышел на T>
если выводу флеши 1и8 замкнуть и подать питание ?
в терминале что нибудь есть?
Ээ, а где там у меня флешка?) на схеме три восьминогих чипа
вверху справа,около наклейки с PN
я обычно 4-5....
Ага, замыкал, только первую и вторую ноги уже по самый конец, без толку
