Предложили купить Seagate 500GB 7200rpm 16MB ST3500630A смарт прикладую. Дайте совет брать можно? или всё совсем плохо.,тест поверхности проходит на 5 балов но показания смарта настораживает. И как эта модель от рыбхоза в работе?
Seagate Barracuda 7200.10
ST:3500630A
Firmware:3.AAF
Product of Thailand
Вложение | Размер |
DSC00816.JPG | 82.76 КБ |
Это абсолютно нормальный смарт для Сигейтов.
А кому счас легко...
Спасибо за советы,взял ведь нужен был интерфейс IDE. осталась гарантия до 12 сентября 2012г.
отдали (не охото выкидовать) Seagate Barracuda 7200.10 ST:3500630A Firmware:3.AAE Bios видит жесткий диск(при этом очень медленно его грузит!!!)а windows так и не запускается с ним...при этом установка windows тоже не возможна т.к. он даже не форматируется!!!как можно его перепрошить?реально ли это?какие программы нужны?
Bios видит жесткий диск(при этом очень медленно его грузит!!!)...
В служебке проблемы. Лог терминала - в студию.
На мой взгляд судя по параметрам 7 и 195, тут достаточно замены шлейфа и всё снова работает.
А где Вы увидели смарт этого винта
Какой шлейф, интересно, нужно заменить, чтобы исправить ошибки чтения с поверхности ? Как раз с интерфейсной частью - у этого винта порядок.
Discwizard
