Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета. Хочу запустить бурн на SP2514N, P/N 1231, P/V MS, но не могу найти правильный бурн комплект. В терминале посмотрел модуль FSI:
FT01R001001 VF36Y93CSP2514N. Надо понимать, что его родной комплект - vf36y93c? Но такого не существует в природе. Ищу по P/N=1231 в файле strmodel2.txt, там такой набор:
fflash - vf36h93c.dn
htbicode - vf36h93c.dn3
- в наборе от спрутса такого комплекта нет. Но согласно xls-табличек по этой модели есть такой:
fflash - vf38m93c.dn
htbicode - vf38m93c.dn3
main - vf50d93m.bin
Как быть? Родной комплект начинается на vf36, имеющийся - на vf38. Можно пробовать запускать или искать родной комплект?
Магическая цифра 93.
Ищите по ней.
Запустил вот этот комплект (другого нет):
- через сутки выпал в LED 2D - Excessive servo defect per zone
Моё мнение: нужно искать его родной комплект: vf36y93c. Но где его найти? У спрутса таких нет.
Моё мнение - смотреть по какой голове проблемы и выключать её.
Комплект правильный .
Доброго дня, всем! Довёл я его, всё таки до рабочего состояния. Расскажу как.
Сделал вторую попытку, запустил тот-же комплект и он вылетел на LED 2D. В заголовке BISPT поменял на CONT и толкнул дальше. Где-то на 189 Bstep он опять вывалился на LED 2D, снова иправил модуль BISPT и толкнул дальше. После этого он дошёл до конца и выдал LED 00 4000. Залил мэйн и запустил тестирование в Виктории. Получил вполне рабочий накопитель, с временем доступа 5ms и 20 ms. Как можете это прокомментировать? Заранее благодарен.
С точки зрения бурна, данный винчестер не отвечает минимальным критериям надежной работы. А уж как он будет работать - покажет время.
Да, согласен, нужно дать ему поработать, чтобы говорить о надёжности. Благодарю всех за ответы. Тему закрываем.
