На мой взгляд судя по параметрам 7 и
27 Апр 2012 - 10:04
accente
5
На мой взгляд судя по параметрам 7 и 195, тут достаточно замены шлейфа и всё снова работает.
Seagate 500GB 7200rpm 16MB ST3500630A показание смарта
Какой шлейф, интересно, нужно заменить, чтобы исправить ошибки
А где Вы увидели смарт этого винта
// Bios видит жесткий диск(при этом очень медленно его
отдали (не охото выкидовать) Seagate Barracuda 7200.10 ST:3500630A
Спасибо за советы,взял ведь нужен был интерфейс IDE.
Это абсолютно нормальный смарт для Сигейтов.
