Sata порты на ECS NFORCE 4M-A
У компьютера с NFORCE 4M-A перестали работать все SATA-порты не понятно по какой причине. Попробовал установить Windows через переходник IDE-SATA, она то установилась и работает, но недолго, вылетают ошибки обращения к памяти, после ресета какое то время все нормально и опять синий экран смерти. Напряжения питания CPU 1.35V, Memory 1.8V, SB 1.5V.
Bios сбрасывал, прошивал(правда под Windows). HDD, блок питания и SATA-шлейф проверял на на другом компьютере все рабочее. Интерфейсные контакты SATA идут через конденсаторы на SB, на всех четырех SATA одна пара относительно земли показывает (тестер в режиме прозвонки) 343 Ом а вторая пара 767 ОМ, меняю полярность 1 пара 356 Ом 2 пара 420 Ом. Посоветуйте кто чем может.
У меня был случай что работал лишь один сата и то через раз - причина была очевидна - вздувшийся конденсатор, прямо рядом с портами - если рядом есть попробуй поменять
witales, а вы могли бы на фото показать, где "прямо рядом с сата портами" имеется конденсатор и заодно рассказать какое отношение он имеет к сата?
liverpool80, темы почитайте про проблемы с NFORCE, коих на форуме предостаточно
если ,как witales советовал в обвязке моста огрехов нет ,то проще сменить мост (они уже не такие дорогие) ,хотя все работы по стоимости приблизяться к стоимости этой мамки на сегодняшний день ,но зато будет опыт в +.
Мой совет из области "это было давно и неправда" - плата была кажись Гигабитовская и портов было 6, а работал 1 в серединке, и то хватало его до загрузки винды а далее бсдос, да биос как-то странно себя вел - через раз запускался. В радиусе 3-4 см от sata портов стоял кондер в слегка напряженном состоянии, т.к. шалил биос не предал ему значение, тоже танцевал сним сначала- сбрасывал, прошивал, шлейф менял. Когда это не помогло, обратил я внимание на кондер - коснуля его, а он фонтанировал, поменял его, все порты ожили, глюки биосом пропали
Выяснилось что USB на передней панели был сломан, торчали только штыречки, засовывая usb-устройсво закоротили USB. Незнаю какая связь между USB и SATA в SB и может ли это быть причиной неработоспособности SATA?
Сопротивление всех даталиний (D+ / D-) относительно земли?
ЮМ.
