Здравствуйте. Купил видеокарту Palit 560 1Гб с проблемой - нет изо. Сопротивление ГПУ ~ 0.9 Ом, Память ~ 52.8 Ом. Замерил напряжения ГПУ 0.9В ( смущает, что на одной ноге дросселя 0.65в, на всех остальных ногах по 0.8 -0.9в ) Память 1.6в .
Ведет себя следующим образом, запускаю пк, делаю замеры ГПУ и Памяти, напряжение есть (на одной ноге дросселя ГПУ почему-то 0.65в), далее смотрю напряжение на шимке NCP5395T VCC 5В, 12VMON 1.2В, VCCP 11.66В, VCP 0.9В, EN 1.8В напряжения шимки в норме? . В течении 2 минут нагревается шим NCP5395T (позже попробую термопарой замерить температуру), с другой стороны платы (под шимкой) чуть сильнее греются, на вид дроссели 3шт, далее начинает скакать напряжение на одной ноге дросселя ГПУ (было 0.65в), постоянно скачет от 2в до 5.3в, потом напряжение гпу и памяти пропадают, через секунд 30 комп выключается. Подскажите, с чего начать диагностику?
P.S. Исключительно по форме облаков могу нагадать что-нибудь аля "s. ph. + OCP".
может связано с тем что 3 фазы питания используют внутренний драйвер ключей а четвертая фаза внешний, но это не точно )
Пишу забавный бред (с)
RAR
Попробуйте задуматься о форме сигнала на том или ином выводе дросселя. Т.е. понимание принципов работы обычно помогает.
Дык продолжайте задумываться о том, чем по вашему мнению должен отличаться внешний драйвер от внутреннего для получения нужного эффекта.
По логике, если все исправно то ничем )
В таком случае ваше исходное предположение бессмысленно .
Согласен, не в тут степь полез, кстати интересно, дроссели со стороны ГПУ разве не в параллель подключены ? получается разные напряжения намерены тестером до дросселей, там где шим сигнал. А это указывает только на неодинаковость фаз.
Глобально это указывает на то, что делать заключения лучше с помощью приборов, штатно предназначенных для работы с подобными сигналами.
