Мертв жёсткий на терабайт, WD10AEVS
Если кто-то хочет посмеяться просьба не писать, если я сам решительно насторен учиться то не стоит отбивать желания даже если результат будет плачевным, плохой результат тоже результат. вообщем года 3 жизни лежат на этом жёстком, просьба если есть у кого схема скинуть в лс. при подключении жёсткий крутится но не инициализируется системой. коротышь сидит на между 1, 4, и 7 пином сата разъёма, в любом положении щупов. остальные не звонятся. также по питанию коротыш на первом и втором пине также у элемента обведенным красным отмеченные контакты на коротком, на элементе выше на этих же контактах короткого нет.
s010.radikal.ru/i313/1105/63/3a1479aea0ee.jpg
Если кто-то сильно зазнался и всё равно смешно то вспомните как сами начинали, стремление достичь большего не повод для смеха (оборудование есть паяльная станция тоже
да кстати отмеченые пины сидят на коротком
i011.radikal.ru/1105/44/f2a0256f4e55.jpg
Lapserdak писал(-а):
Аффтар жжот
If author use the fantasy & soldering station then he can see connection on pcb (IMHO).
lol
очень смешно я инвалид третьей группы, после аварии не функционирует всё что находится ниже пояса, обучаться в учреждениях сами понимаете тяжко, читал множество литературы но там не объясняется так как может объяснить человек, тоесть непонятно, из-за появившегося большого количества времени стал заниматься дома ремонтом простой электроники своих знакомых, со временем захотелось большего. теперь смешно? уже второй раз задаю здесь вопрос и кроме насмешек дельного ничего не слышу. куда смотрят модераторы?
ссори за офтоп обратил внимание на пинаут, они и должны быть на коротком.... масса как никак
WD10AEVS
Надо указывать полностью модель(то,что и через чёрточку написано)
Например WD3200AAKS-00L7A0
Но и так ясно,что это WD построенный на процессоре Marvel
Схем не найдёте.Ибо является собственностью и секретом завода изготовителя.Не продаются.
Софта под WD Marvel Royl в открытом доступе не найдёте.
А без него продиагностировать не получится.
Как вариант можно купить ПАК PC3000UDMA,но ради одного харда это бессмысленно.
Или изучать и самому писать утилиту.На это уйдёт не один год.
Описанное Вами поведение может заключаться в повреждении модулей служебной зоны,неисправности голов или платы электроники.
Но без софта даже электронику поменять не сможете.Там в процессоре находится ПЗУ.
Для ознакомления устройства и функционирования HDD могу порекомендовать почитать:
acelab.ru/dep.pc/resource.php
acelab.ru/products/pc/mag-ret_3_11.pdf
acelab.ru/products/pc/mag-ret_5_12.pdf
acelab.ru/products/pc/mag-ret_9_11.pdf
acelab.ru/products/pc/doc-hddtech.pdf
Lapserdak,
Да, не звери мы тут.:)
Забавно читать посты начинающих. Которым кажется что починить хард типа, как утюг.
Если не работает, значит винавата плата или срочно вскрывают банку, болтики прикрутить.:)
Рассуждайте логически.
Хард не запустит двигатель, если микропрограмма из ПЗУ не даст команду на запуск.
Не распаркует головки, если двигатель не наберет нужные обороты.
Следовательно нужно просто послушать. Происходит распарковка или нет.
Если головы совсем не видят серву. Он застучит и остановит двигатель.
Если просто крутится, значит серву он увидел.
Но не смог правильно считать служебку, микропрограмму для основной работы и обмену по интерфейсу.
Документации в одном месте, описывающей сразу все и вся нет даже в покупном комплексе.
Тем более политика производителей комплекса такая, минимум информации о принципах работы HDD.
Только описание на какие кнопки жать, при тех или иных симптомах.
Что реально комплекс делает, можно только догадываться.
Информация по ремонту HDD собирается годами, постояным чтением форумов.
И бесконечными опытами на кучах кроликов.
двигатель крутится головка распарковывывается, слышно по характерному щелчку раз в 10 секунд, сейчас вникаю в суть работы, и изучаю мануалы, попытаюсь понять его неполучится отложу до более лучших времён, открывать естественно его не рискую. Благодарю за подсказки
Lapserdak,
Для ремонта банку не вскрывают.После этого они не живут,а если и живут,то очень недолго.
Если Вы решили заняться ремонтом хардов,то нужно иметь софт умеющий работать со служебкой.
Для новичка PC3000UDMA оптимальный выбор.
само собой банку не открывал тем более обратил внимание на вогнутую мембрану, судя по всему жёсткий вакуумный
