Есть ноутбук Samsung R45, найдено было КЗ в mosfet FDS6680 заменён на FDS6690a, ноутбук запускается, горят индикаторы, но нет изображения,не на матрице монитора, не на мониторе если подключить через VGA.
Северный мост греется так сильнее процессора, так как на нём радиатор отдельно, у кого какие мысли поделитесь буду очень признателен.
Что ещё проверить ?
Т.е. где стоял транзистор и его позиционный номер все должны знать по умолчанию.
Измерительного инструмента, кроме термопальца, как я понимаю, нет.
Мультиметр есть, инженерный БП есть, есть руки, есть голова , и есть паяльник с флюсом )... q2 FDS6680 дальше разьёма питания.
Дата шит есть на модель ноутбука.
Q2 - это плохо. Раз есть схема, проверяйте для начала все стабилизаторы вторичных напряжений на соответствие схеме.
Понял...завтра займусь..спасибо за наводку.
Datasheet samsung Np-r45 mega.co.nz/#!V8U32C7Q!eWAtPSsi-r2ZKIxbNykaYVFaqFhZBIs_2KxYjThsZkE
Не могли бы по схеме сказать на каких страницах и что проверить ?
И ещё вставляю пост карту показывает при включении 0.U и мигает CLK.
Схема у меня и так есть, без отсылки на левый сайт, предлагающий обновить браузер. И не одна, а страницы там разные.
Вот от страницы, где нарисован замененный Q2 и дальше.
Нету там отсылки на левый сайт это ссылка с моего облака, или на крайний случай можно было поставить адБлок и не писать такой глупости.. спасибо за помощь.
Проблему решил сам, тему можно закрыть, ребол СМ и всё завелось.
