Samsung NP350U2B (Princeton-12 HST BA41-01682A) Зависание, выпад в артефакты
Всем здравствуйте.
Имеется вот такой ноутбук. До попадания мне в руки, когда то давно, он был залит чаем. Через пару месяцев после этого началась нижеописанная ситуация. Внешний осмотр не показал ничего особенного, кроме какого то странного тёмного потёка возле диода. Диод выпаял, прозвонил - всё ок.
Изначально проблема заключалась в выпаде в артефакты(это или монолитный цвет экрана, или куча разноцветных полос с полным пропаданием исходной картинки) без нагрузки во время обычной работы. При чём при первом запуске происходило это с неплохим запасом по времени, а при последующих перезапусках - всё быстрее и быстрее.
Ввиду обнаруженного на плате NEC/Tokin, было решено заменить его на 4 танталовых конденсатора по 470мФ.
Это частично помогло, но всё равно не полностью. Через минут 5 LinX вываливается в артефакты (всё те же). Если не нагружать, то ноутбук может проработать минут 30-40, после чего ситуация повторяется вновь.
Далее решил тесты проводить вне корпуса, т.е. вытащив МП и матрицу. При такой конфигурации, на удивление, ноутбук не зависает. (клавиатура, тачпад, доп.плата при этом откючены)
Возникает подозрение, что какой то компонент изза долгого прибывания под температурой меняет свои свойства. Вопрос: какой и как правильно в данной ситуации продиагностировать?
PS Температура ЦП в обоих случаях в одинаковых пределах.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
Перенес в Песочницу.
1. это не диод, и если Вы его прозвнивали, как диод, то как оно могло быть ОК?
2. плату в таких случаях надо полностью отмывать, сушить, обследовать под микроскопом и менять все потравы. Под лупой такого часто не видно. И только после этого тестировать.
3. лучше указывать платформу, чем партномер текстолита. Название платы вполне читабельно на фото - Princeton-12.
Аватар пользователя k1T4eR
1. Я так понимаю это конденсатор? На аноде 18В от зарядки. Могу ещё раз выпаять и проверить.
2. Плату всю раствором оттирал. Тот потёк не оттирается.
3. Сори, думал именно это платформа.
Итак. Вне корпуса подобное происходит спустя 40мин постоянной нагрузки. По всей видимости влияет охлаждение платы.
Начал по зонный прогрев на плате.В итоге при нагреве в зоне tps51117 происходила знакомый выпад. Но когда начал нюхать питание - ничего необычного не заметил. Начал искать в обвязке.
В итоге наткнулся на биполярник BC807. При его нагреве(не мгновенно) происходило отключение. На базе напряжение при нагреве поднимается с 2.9 плавно до 3.2.
Решил без внешнего нагрева увидеть ту же ситуацию. Не обнаружил, ибо отключается, по всей видимости, от чего то другого.
В итоге дальше начал греть. И, о чудо! Буквально при секундном нагреве компонента ниже на фото происходит отключение. Вот только не задача, с подобным компонентом встречаюсь впервые.
Вполне возможно, что какой то кварц...
Подскажите, что за зверь?
Маркировка [ 25.000 |:| 131L ]
PS В правом верхнем углу видно тот самый транзистор с маркировкой [ 5D ].
С циферками 25.000? Кварцевый резонатор.
Огромное спасибо!
А какова вообще вероятность, что дело именно в нём?
Пропаял кварц. В итоге это и помогло.
3 часа LinX без воспроизведения проблемы.
Всем спасибо, проблема решена. )
