Нет подсветки (изображение на матрице есть)
Инвертор на OZ9910.
Напруги:
VIN (питание) - 18V
PWM (on/off) - 3.3V
VEN (яркость) - 0.1V
Вроде норма.
История:
Сгорел предохранитель в инверторе (заменен). Какой стоял не понятно (маркировка "Z"). Новый поставил 2А (начитавшись разных источников). После замены не сгорает, но инвертор не работает. Купил на барахолке два аналогичных инвертора, приехали оба со сгоревшими предохранителями. Непруха какая-то...
Проверил лампу другим инвертором (от Samsung X10+) - загорается, но около секунды горит розовым, потом белеет. Это нормально, или уже скоро "сдохнет"? ИМХО нужно менять.
В инверторе стоит пара полевиков AO4604, вроде аналог FDS8958A (не нашел в продаже), подойдет ли замена на IRF7389?
Вложение | Размер |
ao4604.jpg | 74.33 КБ |
Лампу менять. Угробить инвертор она может.
Транзисторы менять зачем, они пробитые?
VEN (яркость) - 0.1V - не нормально. Подсветки не будет.
Лампу сегодня заменю.
Транзисторы звонил, N-переходы на обоих почему-то не закрываются, на всякий случай решил заменить.
Кстати вопрос по ходу: без транзюков включить инвертор можно? ШИМ-ка не накроется?
igils +1
Только поправочка: при напряжении на 7 выводе менее 1,5В будет задействован встроенный LPWM. В даташите написано, как осуществляется регулировка яркости - она комбинированная, до 1,5В - LPWM, выше 1,5В - аналоговая регулировка.
транзистор 7389 подойдёт.
Если лампа загорается розовым - менять. А для проверки инвертора надо подкинуть комплект исправных ламп.
т. 89276219324
Спасибо всем.
Сегодня вечером поставлю новые транзюки и лампу, отпишусь по результату.
Заменил лампу и транзисторы.
Теперь при включении лампа вспыхивает и сразу гаснет.
То же самое происходит при нажатии функциональных кнопок включения/отключения дисплея. Т.е. при появлении PWM (on/off) - 3.3V лампа вспыхивает.
Похоже нужно искать напругу яркости.
Теоритически - можно, но придется отключить данный провод от платы - напрямую в мост идет, убьется.
Вот по полученным результатам - больше похоже, что срабатывает защита инвертора.
Я бы сначала отключил разъем от инвертора и померил напряжение на 5 контакте (LCD3_BKLTCTRL) разъема LVDS (J500) и регулируется ли оно функциональными кнопками. Если при отключенном инверторе оно есть - то смотреть в сторону самого инвертора.
Если нет - в сторону СМ и вычитки из EDID матрицы (смотреть осциллографом на 7 и 8 ноге упомянутого разъема).
Временно пока сделал "сопли" - соединил в инверторе PWM (on/off) и VEN (яркость) - подсветка есть (без регулировки).
Хотелось бы все-таки сделать нормально, а не оставлять такую подсветку.
В документации на 24 серию EEPROM. При включении на упомянутых мной выводах короткая пачка импульсов.
Хотите по нормальному - возможно придется мост снимать, а там по обстоятельствам и в зависимости от причины. Если непропай (на прижим по углам, по краям, по центру моста реакция есть?) - перекатка, если все нормально с пайкой, а шлейфы инвертора / LVDS дергалались без снятия АКБ - мост менять.
