Samsung R58 (Praha-SRI6L) включается, не стартует
Samsung R58 (Praha-SRI6L) включается, не стартует. При визуальном осмотре нет никаких повриждений, окисей. На посткарте ничего не показует, на мульте все напряжения есть, аккумулятор заряжает, на кнопку включения реагирует. Север, юг и процессор греются в меру как на рабочем ноуте, но старта нет. Сильно греется генератор ICS 951461BGLf, подкидывал с другого нотика, то же самое, но не факт что другой рабочий 100%. Даташит на него не нашел, как проверить не знаю. Может ли быть причина именно в нем?
Куда подключалась?
А клокер Вы зря. Кроме того, что он греется - еще какие-то основания были? Обычно, если он греется - значит работает.
BIOS шился?
Пост карту подкидывал в миниPCI. Он греется так что через 10-20 сек работы на нем палец не удержеш. Интереса ради и мульт такой же с другого нота подкинул и север поставил с другого и уже обратно его север поставил (оттачиваю навыки ребола) ). Очень хочется докопаться до истины, подскажите, может юг отвален? Можно ли как-то проверить чипы на отвал? Может есть какой то алгоритм его запуска/проверки (как на телефонах самсунг)?
Вот интересно - Вы вопросы просто так задаете? Складывается такое впечатление.
Я Вам задал вопросы, а не говорил чипы махать бездумно. Оно может и познавательно, но не на Самсунговских платах.
Еще раз:
- BIOS шили? - а надо бы с этого начать.
- работоспособность синтезатора частот не пальцем проверяется, а осциллографом.
- генерация на кварцах проверялась? Жизнь на флешке?
- посткарты в разъемах miniPCI-Ex на этой плате (да и на большинстве Самсунгов) работать не будет. Чтоб это выяснить, достаточно посмотреть в схему. Подключать или подпаиваться надо к разъему J510 около слотов памяти - жирная надпись на плате DEBUG.
Теперь к неисправности, что была вполне добавились привнесенные в процессе пайки.
С донора подкидывал флешку биоса. Пост подпаял к дебаг. Пост всеравно ноль, на донора скинул с пациента север, поставил назад биос. Донор завелся, соответственно был определен в корпус "пациента" и отдан. Остался для меня этот ноут пятном в самообразовании
