Samsung 940N гаснут лампы подсветки
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Придется, скорее всего, искать все 4 лампы. Посмотри заодно и вторую пару. Кстати, имей в виду, лотки(отражатели) бывают разной высоты(толщины, ширины), в зависимости от производителя матрицы. Узкие не наденешь на стекло, широкие не дадут закрыть(собрать) матрицу.
Привезли лампы в сборе для 940n, купил верхнею и начал ставить. Поставил а она на 2 миллиметра выше:( Буду менять.
Аватар пользователя Bishop
если время дороже, то можно на старый лоток лампы переставить. Делал так неоднократно. А чтобы не паять, вынимал контакты из штеккера и продевал через резинку - она очень эластичная, довольно легко. Ессна аккуратность нужна, чтобы не порепать резинку. (Это если провода нужной длины, если нет - то придётся паять)
...ложки нет
Так ведь резинка на 1.5мм выше, она не влезет в старый латок. А достать провода с лампами с резинке очень тяжело.
Songo, так я пойтому и написал, шо разбираю разъёмчик, чтобы резинку заменить не отпаивая проводов ) Диаметр ламп и длина всё равно такие же...
...ложки нет
Вы разрезали кембрик, разбирали разъёмчик и вытягивали провода через резинку ? А если её аккуратно разрезать и через прорез достать провода, а потом таким же способом поставить в старую резинку, или будет шить высокое ?
Резинку резать не нужно. Просто выньте контакты из обойм разъёмов, демонтируйте провода с лотка (они на самоклейке или скотчем притянуты), снимите лампы с резинками из лотка, аккуратно стяните резинки и высуньте провода, с новыми лотками поступите так же, поменяйте резинки, суньте в старый лоток и зарядите контакты на место в обоймы (не перепутайте только цоколёвку). В принципе и всё...
...ложки нет
Все-то все, но лампы к резинке частенько привариваются намертво.
вот чего-чего, а мёртвые лампы мне как-то совсем не жалко, вот только эти пары ртутного перегара... или какой там ещё гадости...
Мне видимо пока везёт - ещё ниразу не совпало закипание с необходимостью переставлять резинки )
...ложки нет
Лампы мертвые мне тоже не жалко, пары на улице могу стравить, но жалко резинку, которая рвется. Матрица HT15X13, в частности, оочень старая.
