Samsung 940N гаснут лампы подсветки
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Приветствую форумчан. Ребят подскажите, что может быть, монитор 940N, включается на секунду и гаснет, поменял 4 вздутых конденсатора не Для проверки ламп подключил два конденсатора 220пФ х 5 кВ к разъемам Cn2 cn3. Включил к оставшимся две лампы, монитор заработал. Включил другие две тоже работает. Если все 4 включить секунда и гаснет. Выходит Лампы целые. Причина в трансе? Тип его TMS92515CT. Сопротивление на одной обмотке 1070 Ом на другой 1180. Или же все таки полевые транзисторы STU407D? Кондеры подключены вроде на разные обмотки трансформатора. Пробовал оставлять один кондер, перебирал все лампы ноль эффекта.
Трансформатор TMS92515CT часто выходит из строя.
TMS92515CT - как проверить
Самая быстрая и надёжная диагностика - посмотреть осциллографом уровни сигналов на холодных концах ламп. Если, например, на двух нижних лампах уровень будет низкий, то поменять местами верхние с нижними. Если теперь на верхних будет низкий уровень, виноват трансформатор, а если на нижних, то лампы.
Виноват трансформатор или лампы на основании ваших действий ответить нельзя. Согласитесь, Ваш вывод о исправности ламп, можно также применить и к трансформатору. Если нет осциллографа, то ищите лампы на подмену, всё-таки емкость применённых конденсаторов завышена более чем в два раза.
Комментарий дополнил администратор.
Купить трансформатор TMS92515CT можно обычно по цене порядка 5$ (в зависимости от количества и продавца).
Характеристики TMS92515CT:
  • Сопротивление вторичных обмоток ≈ 1.13 кОм
  • Индуктивность ≈ 1.94 Гн
compaund, спасибо попробую. А можно по подробнее о замере уровней на холодных концах лампы, просто первый раз с этим сталкиваюсь. Там как я понимаю на лампу с одного конца от транса приходит, это высокое напряжение, а мне нужен другой конец, правильно, и амплитуда там должна быть порядка 20В?
На разъёме подключения лампы два провода - один толще, второй тоньше. Тонкий и есть "холодный "конец. Со стороны тонкого провода в разъём вставить кусочек тонкой проволоки типа вывода от электролитического конденсатора и подключить к нему щуп осциллографа. Секундной вспышки подсветки вполне достаточно для оценки уровня напряжения. На холодном конце напряжение небольшое, завист от токового датчика (резистор) через который протекает ток лампы, у нормальной лампы 6-7 мА, у плохой он меньше, следовательно и падение на токовом датчике будет меньше. В процессе эксплуатации монитора лампы могут даже треснуть или отгореть провод в месте пайки, т.е. цепь вообще разрывается. Осциллографом всё прекрасно можно увидеть. Если в трансформате короткозамкнутые витки или обрыв вторичной обмотки, а лампы в норме, то тоже можно определить как я уже писал в предыдущем посту.
Если нет осциллографа, то метод замены или всех одновременно заведомо рабочих ламп, или трансформатора.
У меня на столе сейчас подобный инвертор с неисправным трансформатором TMS91429CT (цена его сейчас порядка 5$), кстати, им можно заменить TMS92515CT, и я мог бы сделать фото и наглядно всё показать, но уже впаял новый.
Все починил монитор! Огромное спасибо compaund за советы, все так и сделал, осциллограф показал на транс, купил новый, заменил, монитор запустился. Монитор друга спасен!!!
Доброго времени суток. Проблема с мон 940n. Зажигаются на 1 секунду и гаснут лампы, слышен небольшой щелчек(если приложить ухо к верхней пенели). Инвертор новый, проработал где-то неделю и стал понемногу подводить. Иногда все же можно включить, но редко(
На старом сдохли полевики, вздулить кондеры, сгорел предьхранитель, весь аж почернел.
Грешу на лампы.
Что подскажете?
Аватар пользователя Bishop
Грешу на лампы.
Что подскажете?
ну так подкиньте свежий комплект...
...ложки нет
Привет
Ребят 940n, вторички: 1094 Ом, 1091 Ом. Кондюки (pwi1904sj) 470 мкФ*25 В (три штуки ) вздулись... С виду транс живой. Включение - свист в районе транса, выключение.
Unknown BIOS, что Вам сказать после такой диагностики? Выходные напряжения не проконтроллировали, транзисторы сборки не прозвонили, даже не написали что именно выключается.
samsung 940fn ip-35135b , bz-17 rev0.2 (3 конденсатора заменено на один 35v 3300mf,также заменен керамический предохранитель и навсякий случай 50v 47mkf рядом с самой большой банкой) ,можно ли обойтись без 4502c,поставив два N и два P транзистора?
или,у обеих 4502c насколько понимаю пробиты только P каналы,можно ли будет отключить их(внутри каналы вродебы разделены) и добавить внешние P канальные?
