Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Такая же проблема, включаешь 2 секунды светит и вырубается, включаешь по новому и опять 2 секунды и тухнет. Инвертор IP35155A, вторичка в трансе звонится одинаково (мерил не выпаивая), диодов D10 D11 нет, там вся нумерация 3-х значная.
Подскажите, как проверить в чем дело.
Проверять напряжения, электролиты, лампы,
Имеем: монитор 740N плата IP-35155A транс TM-1017.
Неисправность: Не включается, отсутствует подсветка.
Осмотр платы показал неисправные/вздутые конденсаторы С113,С112,С316.
Ремонт: Замена конденсаторов С113,С112,С316,С110,С109.
Стоит проверить: U301=AOP610 сборка полевиков, F301, T303=TM-1017, лампы подсветки.
IIK
Подкинул другой инвертор, моник заработал но слышно что шьет высокое в районе ламп. Поставил инвертор с глюкавого моника на нормальный, в итоги моник работает, значит инвертор целый. Начал отключать лампы по одной и в место их подкидывать конденсатор на 180пф, сразу попал на нужную лампу, свист высокого пропал но лампы по прежнему тухнут через 2 секунды.
В чем прикол может быть, может надо не 180пф ставить?
(ставил 220пф и вообще без конденсатора, результат одинаковый)
Вытащи свистящую лампу, скорее всего провод высоковольтный отвалился. 180пф - не много ли? Ток лампы порядка 7ма, может перегруз получается.
IIK
Выше писали что вместо каждой лампы ставим 100-150Ком от 2ватт. или кондёр 150-330 пиков 2КВ. Я и поставил 180пф. А на сколько поставить? И после того как лампу достану, должен заработать? Просто лампа полностью отключена, я и вторую отключал заодно, которая рядом, толку нет.
Искал как добраться до ламп, не нашел, может ссылкой на инструкцию поделитесь, если есть такая?
Спасибо.
Лампы должны быть подключены все(4). Защита рассчитана на их суммарный ток. По верхним и по нижним. Добыть лампу довольно просто - с матрицы снимается металлическая рамка и лампы вытягиваются вместе с отражателем-кожухом, иногда стоит пластиковая заглушка в районе проводов на хиленьком винтике. Конструкции матриц разные, просто смотри внимательно. Делать все аккуратно, т.к. металлическая рамка прижимает собственно матрицу к пластмассовой рамке. Инструкций тоже не встречал, чисто интуитивно действовал. С емкостями дело не имел, т.к. подключаю или исправную матрицу, или лампы. Где-то тут прицеплен файл про защиту и снятие ее. Прицеплю еще один. Схема не конкретная, просто общий принцип!
IIK
Рамку снял металлическую, с боку куда заходят провода была налеплен липкая лента, снял её, там резинка с проводами идущими на лампу, но как я не тянул не выковыривал, ничего не вылазит Вроде никаких винтиков нет.
add. До лам добрался, правдо пришлось всю матрицу разобрать. Оказалось, что одна лампа в вначале была отломана и черная, вторая в том же месте черная, думаю придется искать сразу 2 лампы в сборе.
Songo, на этом монике и не получится вытянуть, разве шо провода порвать. Надо разбирать матрац почти полностью. С плёнками крайне осторожно - никакой пыли, никаких пальцев, никакой путаницы. Там должны быть два лотка сдвоенных ламп, насунутые на световод (довольно толстое стекло). Покупать лампы в лотках выгоднее, чем по-отдельности и затем паять на старые провода.
Немного поздно отписался((
...ложки нет
Спасибо Bishop, сейчас ищу этот латок с лампами.
