Samsung 940N гаснут лампы подсветки
Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
миша, менять три конденсатора на один не желательно и смысла городить вместо сборки AF4502C на отдельных транзисторах не вижу, аналогичную сборку IRF7389 или IRF7319 можно купить у любого продавца всего за полбакса.
миша
ставить надо до и после дросселя - минимум 2 конденсатора. Полевики N-канала, скорее всего тоже поджарены. Можно попробовать комбинацию P+N, но дешевле поставить любую сборку, он все ~сходны по параметрам.
всетаки странно что всдувались те 3 три конденсатора у каждого второго монитора 25v 820mkf samxon gf(m),там конешно стоит 20100ct с радиатором,но расстояние хоть и в сантиметр но есть,они теряли емкость или виноват быть может (термо?)предохранитель в керамическом корпусе? он не полностью оборван а с какимто сопротивлением и он почти вплотную расположен к 20100ct
Странного ничего нет, стандартная болячка - три конденсатора, предохранитель, и Р-канальный транзистор сборки AF4502C. Меняете на три конденсатора на 1000мкФ 25В, предохранитель на 3А, меняете сборку на такую же или аналогичную.
compaund понятно что стандартная,незнаю как спросить,что заболевает раньше такой вопрос тогда? изза подсевших 4х ламп яркость которых выкручивают больше вследвствии чего микросхемы сильнее греются или просто высохли конденсаторы изза брака или их дешевизны? ну поставлю я новые конденсаторы и сборки а сколько оно так проработает?
Причина - конденсаторы, следствие - пробой AF4502C и сгорание предохранителя.
Если замените хорошими конденсаторами, проработает несколько лет.
Пожалуйста пришлите схему монитора самсунг940н.и не найду где расположены д10 и д 11 на адрес
Аватар пользователя Hynix
Подскажите пожалуйста, почему
(суммировать ёмкость) ?
Просто работало и работает, но хотелось бы знать риски и причины.
Поиск таки вывел к проблеме с ESR, к примеру здесь, хотя обсуждая даже питание 775го цокета процессора, к ESR допускают некоторый +/-. В будущем суммируя ёмкость останется только "поглядеть документацию и немножко подумать" (с)
Вот полезная ссылка про конденсаторы
Если подумать над эквивалентной схемой, то станет ясно, почему 2 конденсатора 470 мкФ будут лучше одного такой же марки на 1000 мкФ.
И по поводу охлаждения: в основном на мониторах Philips радиаторы расположены грамотно - конвекционные потоки воздуха идут вдоль рёбер. В большинстве остальных радиаторы стоят поперёк воздушного потока, что и приводит к более высокой температуре как самих транзисторов-додов, так и других деталей.
Здравствуйте. Пришел монитор n940 с обрывом в одной цепи инвертора TMS91429CT. Проверив конденсаторы, которые оказались в порядке, был заменен инвертор на новый TMS91429CT. Монитор не запустился, был слышен свист в районе инвертора, проверка показала опять обрыв одной цепи инвертора. Выпаяв инвертор монитор включился, и показал изображение, но без ламп.
При разборке оказалось что впаян резистор на 150кОм между первой ногой микросхемы FAN и землей. После замены инвертора я резистор снимал. Зачем он там впаян был?
Мне попался плохой инвертор, или проблема в чем-то другом? Поставить еще один новый инвертор, или выпаять d10 и d11 и подключить только 2 лампы?
