maxlabt, особенность нашей торговли такова, что у нас торгуют тем, что урвали за бесценок. соответственно ассортимент всегда разный. беларуся.... я хотел в этом форм-факторе, но и тут внезапно такие выключатели пропали. какбы корпус надо делать и сделал под то, что нашел. ну на край развалю дыры в корпусе. правда нержавейка..... благо что в Украине добрые люди есть, которые помогли с Elcer (которые оказались крайне несговорчивы), да и с покупкой нижних нагревателей тот еще гемор вышел. завтра буду тренироваться резать трубки. ХЗ как их надрезать алмазным кругом - столько противоречий....
начинаю жалеть, что не сделал разборную конструкцию - ну чтобы хотябы стойку легко снять.
да, похвастаюсь с брателлой замутили микроскопы себе. пока так, две одинаковых вебки и разные объективы. качество суперское. расстояние до объекта вроде тож ниче. если кому интересно -- сбацаем тест двух вместе.
Да в любом нормальном интернет магазине есть клавишные выключатели. Я себе купил несколько лет назад обыкновенный сдвоенный клавишный выключатель 16А 250В и никаких проблем. Тем более, что под нагрузкой ими не пользуешься.
Абсолютно согласен.Тем более эстетика-не последнее дело.Себе заюзал такие.Аналогичные на калорифере трудятся не меньше 10 лет-без проблем пока.Ну и заменить,ежелли чего-копеечное дело.Единственное НО:выключатели подобного типа не "любят"тугой посадки в месте крепления.Видать перикашивает их..лучше пусть мин.люфт будет. "Кнопки" в работе.Ну и ной керамик хетер..
Если вы не будете коммутировать нагреватели "на горячую"(о чем и отписывал maxlabt)-они не одну станцию переживут..
только вот все разные выключатели напоминают "бомбу джокера"
Дык спецом,с учетом полученного опыта делалось..кнопку "стоп"-случайно не нажмеш..ну и "юзабилити"под себя подбирал..слева направо:"I"-лазер,"II"-подсветка,зеленая-Старт(без фиксации),красная-Стоп(без фиксации),круглые 2 с индикацией-коммутация нагревателей,"0-I" - подача питания на вкл. ПИД, контроль Т.
Интересно.Особенно с расстояния 10-20 см какое увеличение будет.Тож думал о чем-то подобном но без привязки к компу,полная автономия т.ск.. на базе этого и того...ток не решу никак,надо ли оно мне..
седня продолжил сборку: нарезал трубки, допаял кое чего на платы... и тут меня ждал сюрприз: а спирали-то у меня разные! а я раньше не замечал. короче, по длине и сопротивлению дичь: 9 шт -- 120 Ом, 5шт -- 92 Ом, 2шт - 75 Ом. ну и в группе +-1 Ом колеблется. нихром первые два 0,38мм, те что 70 Ом -- 0,44 нихром. спирали диаметром 6мм.
я хотел делать 3 группы по 4шт. в группе: 2 по 2 в параллель и последовательно)). Посоветуйте чего с этим всем счастьем мне делать?
UPD: прикинул на пальцах -- те что 120 Ом это на 400 Вт, а 92 -- 520 Вт. я прав? короче придется мне, судя по всему, все укорачивать? и как эти Саналовские спирали заново приварить к ножевой клемме?
Те что из нихрома одинаковой толщины обрезайте до 60 Ом. Получите 14 трубок примерно по 800 Вт. (две будут в запас). Одна группа из 4 трубок будет 800 Вт. Три группы дадут 2.4 кВт. что и нужно.
так эта проволока не потянет такой ток. или я не прав?
вообще-то у меня 12 спиралей. и когда я их брал, заявленная мощность была 600 Вт. и рассчитывал я всего на 1800 Вт.
может сначала попробовать с этих 1800? укоротить успею... а как прикрепить проволоку к клемме?
Krievs, так все тех же 6 ампер значит я не прогадал классная конструкция. только вот все разные выключатели напоминают "бомбу джокера"
2D и 3D - разные вещи. Пока не попробуешь - не поймешь. Но давайте об этом в другую тему.
