Кстати:при соответственно подобранной длине "плеча" датчика ВИ(так,чтоб центр "бусинки" совпал с центром чипа при установке датчика в раб.положение)-достаточно удобно оказалось центровать ВИ по боковой стороне чипа.А я уже и конструктив лазерного указателя придумал..теперь и не надо вроде.
пришли мне лазеры. 2 полосы рисуют. ставишь по бокам и получаешь перекрестие -- класс! а еще пришел китайский вакуумник. это просто жесть, а не конструкция. прикрутили к трансформатору 2 плеча, и к каждому диафрагма. короче говоря описать и конструкцию и работу сложно. завтра лучше фотки сделаю. так еще и громоздкий зараза. лучше бы я от аквариума насос взял. все те же 20 баксов.
Хм..написано красиво,конечно.Но я предполагаю,что ключевая фраза:"..Кроме того, нам необходимо получить возможность увеличить расстояние от верхнего излучателя (нагревателя) до платы с 30 до 50 мм, с целью «сгладить» тепловую неоднородность излучателя, а также улучшить визуальный обзор зоны пайки."(с).То есть проблема скорее в недостаточной мощности примененного ВИ.Больший эффект должно дать использование экрана в центре ВИ,что статья от ТермоПро и подтверждает.Хотя у меня тож почтишта 3Д верх(вложение)...
Хех..а новый 4Д ?,патент взять штоли.. а экран в центр влеплю-5Д получится?
Тут все закономерно. Практически ничего не нужно возле чипа накрывать. И видимо полезно для слабых нагревателей. Один минус - увеличение габаритов нагревателя вниз, т.е. в сторону не отвести. Только вверх и тогда в сторону.
Просто один человек упомянул, а я не в курсе - мне рассылка с термопро не приходит, я даже ПО 2 года не обновлял.
Польза для меня этого не очевидна.
Фактически ВН подняли, но практически он стал ниже. Если с обычными шторками у меня в районе 2см - 2,5см от платы, то эта конструкция на расстоянии 1см. Доступ еще более ограничен получается, как для визуального контроля, так и для оперативного вмешательства.
Единственное, где оправдано с моей точки зрения - десктопные платы с заменой ЮМ - особо не опустишь ВН из-за слотов памяти или PCI. Но я их паяю раз в год по обещанию. Bishop: цена на эти 3D диафрагмы? Или из в придачу к станции дали, и не в курсе? Не хочется ради праздного любопытства писать им с просьбой выслать прайс. Сколько говорили на эту тему - все по старому, нет прайса на сайте.
это я давно видел. я думал может вдруг еще чего интересного пришло в голову
Кто что думает? - termopro.ru/files/1500/ik-650_pro_-3D_koncentratory.pdf
ну... а что особо тут думать? с ними и работаю. и очень даже хорошо, по крайней мере с простыми диафрагмами больше не хочется работать.
...ложки нет
