Не ерунда какая то. Давайте вместе посчитаем Вот у меня низ 35х27см. Площадь 945см2. Мощность 2,4кВТ, делим 2400 на 945, получаем примерно 2,5 Вт/см2.
Плин...пиво виноватоИзвиняюсь:1,73 вт/см2.Но тем не менее....И расстояние до платы у меня в основном-45мм.
Еще:добившись подбором коэффицетов ПИДа НИ достаточно плавного выхода на уставку и мин.разницы Т снизу/сверху платы - теперь думаю,куда освободившийся АЛарм ПИДа НИ прикрутить(который был задействован на Т выравнивание на этапе преднагрева)?Может,через тоже реле времени на пред.разогрев ВИ..
Krievs, удельная мощность 2,5…3Вт\кв.см при питании 220В т.е. 100%. При этом расчет спирали делается так, что если включить ее в сеть 220В на длительное время, то температура трубок будет не больше 400*С. Начальное включение 100% на короткое время для разогрева спирали. В режиме удержания температуры спираль работает на 25…30%.
Если у Вас весь цикл укладывается в 5 минут да еще при расстоянии до платы 45мм при удельной мощности 1,7Вт\кв.см, то имеем большую интенсивность ИК излучения. Это может быть при повышенной температуре трубок, что свидетельствует о коротковолновом ИК излучении. Проведите такой эксперимент: - включите свой излучатель, без каких либо регуляторов напрямую в сеть минут на 10…15. В конце этого времени замеряйте температуру трубки. Если температура трубок будет выше 400*С, то у Вас коротковолновое ИК излучение.
P.S. Постарайтесь это сделать без пива
Это все я помню,но все равно-спасибо.Т трубок замерял(вложение)это самая горячая.Видно,что присутствует некоторая неравномерность свечения отдельных трубок.Что не должно быть,ИМХО,сильно критично-плата все одно нагревается неравномерно(если что-у меня платы не "крутит")Трубки такие,включены по 3 последовательно.После автонастройки ПИД низа и небольшой корректировки коэффицентов-разница Т верха/низа плат доходила до 40-50*С.После конкретной настройки-не превышает 18*С.Вот сам мозгую:может и правда еще "придушить" низ?Вполне возможно,что коротковат спектр.Попробую,наверно,через реле SSR VA-AC.Есть 40 А.
Может время разогрева до включения ВИ увеличить? У меня ВИ включается при 150°С, до этого происходит разогрев примерно минуты 4 (зависит от платы). Разница между верхом и низом ~10°С, если установить датчики друг напротив друга. Но я могу и за 2 мин. разогреть до 150°С, благо мощность позволяет набирать Т. с приростом 1°С/сек. но при этом разница составит около 30°С. Думаю что 0,5°С на всем этапе пайки это хорошо, можно даже еще снизить (до 0,3 для свинца) скорость прироста Т.
Эти все условия у меня выполняются.ток 1 ступень ВИ включается при 135*С т.к. до набора платой Т 145-155*С влияние ВИ не сказывается.от 150 до 195-200 скорость 0.2-0.3*С/сек.Далее включается 2 ступень ВИ и нагрев идет 0.5-0.6*С/сек.Тут именно с НИ озадачился,поскольку мне вполне хватает 1,7Вт\кв.см ,то склоняюсь к мнению VladSko-спектр все еще "коротковат".Попробую еще таки низ "придушить".Хотя если ориентироваться по Т трубок-все намана...фиг знает..голову уже сломал..
зы:или проще поступлю:закончу верх для керамики поработаю-понравится продам кварц.Работает-то нормально,мож и не заморачиваться..но любопытство,млин и совершенства почему-то хочется
Душить вроде уже и некуда. Трубки ваши конечно... Ни туда ни сюда... По 4 последовательно - мало, по 3 - более-менее, по 2 - много. Может скоммутировать по 2 последовательно и эти группы в параллель? И мощности давать процентов 60-70? Если при таком времени прогрева (4 мин. на текушем НИ) вы получаете разницу в 18°С между верхом и низом максимум, а то и больше, то проникновения излучения нет в плату. Можно еще попробовать на десктопной матери найти место где нет полигонов и попробовать прогнать низ. Понятно что межслойную медь никуда не деть, но добиться минимальной разницы надо бы. Если вам не дает покоя совершенство. А так, можно и забить на низ, не очень это принципиально...
Ого! Судя по фотографии, Ваш излучатель практически не отличается от излучателя на галогенных лампах, со всеми вытекающими. Вклад кварцевой трубки в длинноволновый спектр ИК при температуре стекла 336*С мизерный. Вашу плату "жарит" спираль в коротковолновом ИК и еще в более коротковолновом видимом спектре. Кварц отлично пропускает коротковолновый спектр, включая УФ. Поэтому получить приемлемый спектр на этом излучателе не получится.
Ага..подтвердились "терзавшие меня смутные сомнения"
(с).Ну что ж,низ и управление на керамике готовы и практически отстроены..остается форсировать работы окончательного завершения ВИ .А с этим решим потом,как быть.Мож излучатели другие найду..хотя платы "не загорают"-чесслово!
Krievs
Судя по фото, у вас на нагревателе значительно выше температура. Вы измеряйте нормальным датчиком. Ваша термопара более менее точна до 200 *С!!! При температуре 336*С свечение спирали не видно вообще.
Скорее всего именно в этом проблема и есть:
Krievs
