Аватар пользователя VladSko
NiTr0
Внешний кабель метров 150-200 длиной, алюминий квадратов 6-10 (не помню уже, не измерял), заведен от жилого дома...
Да… Тяжелый случай.
Пользуясь таблицей (вкладка), не сложно определить, что вы теряете на своем кабеле.
Например, если сечение 6мм. кв. алюминий, а длина кабеля 200м (общая длина цепи составит 400м (фазовый + нулевой провод)). Сопротивление 1Ом кабеля будет при длине: 37 х 6 = 222м (из таблицы), а общее сопротивление кабеля (фаза + нуль) будет: 400 : 222 = 1,8 Ом. При броске тока в 20А, падение на кабеле составит: U = IR = 20 х 1,8 = 36В!!!
Сам дом является вторичной нагрузкой подстанции и, в зависимости от отдаленности, сечения подводки, нагрузки в доме, напряжение на вводе дома тоже может "проседать" да плюс Ваши 36В. Даже не знаю, что и посоветовать. Любая замена – очень дорого.
alyuminiy_soprot.jpg 50.52 КБ
Стекло нагреваться не должно. Ведь нагрев идет излучением.
Здесь Вы ошибаетесь. Любое нагретое тело излучает (лучистая энергия), включая и тело человека. Все излучение "крутится" вокруг теоретически выдуманного "абсолютно черного тела" и закона Стефана-Больцмана. Пик спектра излучения – вокруг закона смещения Вина для "абсолютно черного тела" (зависимость пика от температуры). Немного теории (вложение 1 и 2). На практике вокруг "серого тела" и коэффициента "черноты" для реальных материалов, при определенной температуре (сведены в длинные таблицы), (вложения 3, 4, 5). Нагретое кварцевое стекло (особенно шероховатое), является отличным ИК излучателем в средневолновом ИК диапазоне (3,2…3,8мкм), а для этого его необходимо нагреть до температуры 350…450гр. С. (вложение 6). Излучателем является как спираль, так и трубка. Чем выше температура, тем короче длина волны излучения (для плат вредно). В идеале нужно, чтобы температура спирали равнялась температуре трубки, но на практике это реализовать не получается. Значит, чем меньшего перепада температур между спиралью и трубкой добьемся, тем лучше.
teoriya.jpg 65.97 КБ
teoriya1.jpg 36.43 КБ
3.jpg 54.89 КБ
4.jpg 51.46 КБ
5.jpg 53.5 КБ
kvac_steklo.jpg 98.01 КБ
Остается стабилизация (вернее, ограничение) тока импульсным регулятором...
Кварцевые галогенные лампы, типа КН, КГ, оптимизированные для получения максимального спектра излучения в видимом диапазоне длины волны. Для ИК излучения специально разработаны лампы КИ. Для уменьшения видимого и увеличения ИК излучения у них вольфрамовая нить накала покрыта карбидом тантала. Но все равно у них излучение в коротковолновом ИК диапазоне (вложение). По этой причине лучше и проще перейти на керамические или кварцевые (со спиралью из нихрома) излучатели для низа.
lampa_ki.jpg 124.07 КБ
Добрый вечер уважаемы форумчане. После активного изучения этого форума , с помошью бесценной информации от maxlabt , удалось собрать паяльную станцию, которую я привожу на фото. Думаю это как то поможет тем которые ещё собирают паяльную станцию.
Держатель плат я здесь купил ebay.com/itm/PCB-Working-Stand-BGA-Table-PCB-Sustain-PCB-Support-BGA-Rewor...
20121207_230144.jpg 203.67 КБ
20121207_230329.jpg 229.81 КБ
20121207_230353.jpg 204.08 КБ
20121207_230416.jpg 248.92 КБ
20121207_230425.jpg 228.58 КБ
20121207_230441.jpg 208.19 КБ
20121207_230448.jpg 207.98 КБ
20121207_230459.jpg 220.58 КБ
Аватар пользователя maxlabt
Рад, что смог чем-то помочь. Достойная работа!
BESHTO хорошая станция. особенно понравился съемник чипов. Ну и вопрос образовался - рядом со станцией стабилизатор напряжения Ресанта. Он нужен для работы станции или нет. Есть ли помехи, мигание ламп и т.п.
Спасибо maxlabt за оценку.
На счёт Ресанта , это просто корпус от него ,внутри БП и различные эквиваленты нагрузок для других работ. Здесь на форуме часто упоминают помехи, мигание ламп и т.п. У меня как то с этим проблем не было.
Вставлю 5 копеек про помехи, мигания... Чтоб их у меня не было -подобрал мощность низа для работы на 100% мощности. Получилось 1200Вт. на площадь 350мм*250мм. (8 600Вт. трубок по две последовательно). Нарастание температуры 1-2 градуса в секунду. Контроллер LDZ 7.0.1. (мощность низа на 100%; коэффициент низа на 80-100)
На входе 220 разъём от плазм. тв. со встроенным фильтром, и на силовой плате фильтр от БП той-же плазмы + ферритовые набалдашники на силовых проводах.
За счёт малой мощности, даже при доходе температуры до установленной, мигание в той-же переноске минимальны.
Да! И еще столкнулся с одной поблемкой! Захотелось высокоточный усилитель термопар, собрал на AD8552 по схеме с pdfa. + термопары там повешен на REF (использовал TL431 2,45В.) а минус на усилитель. Работает отлично! НО! Пришлось изолировать массу контроллера и корпуса, и горячий конец термопары должен устанавливаться на лак. Иначе термопара превращается в антенну. И с USB/COM тоже могут возникнуть неприятности с корпусами! (использую ноутбук проблем не возникло; только USB разъём пришлось крепить через изоляторы к корпусу) За точность приходится платить...
Вроде бы как стараюсь следить за темой на форуме, но вот про прошивку от LDZ версии 7.0.1 точно пропустил. Дайте ссылочку пож-та, где выложена прошивка. Заранее благодарен.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Прошивка 7.0.1 от LDZ тут rom.by/files/16_2_7_0.rar На этой же странице и две другие rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_6?page=2
