Собирать нужно ту, которая наиболее полно удовлетворяет ваши потребности.
Конкретно подсказать никто не сможет, т.к. Вы не указали, на каких платах собираетесь работать с BGA (мобильники, материнки и т. д.). В зависимости от этого и рекомендации будут разными.
станция нужна для ноутбучных и десктопных материнок.
Посмотрите ЭТУ тему. Здесь ребята добились неплохих результатов по управлению через ПК.
Исходя из личного практического и теоретического опыта по самостоятельному изготовлению ИК паяльной станции, концептуально (для данного вида работ), ИК станция мне видится такой (это не рекомендации и не советы – это мое вИдение, мое IMHO):
1) – излучатели верхний (ВИ) и нижний (НИ), собраны на кварцевых трубках, внутри спираль из нихрома (получаем нужный спектр и большую интенсивность ИК излучения);
2) – на обоих излучателях трубки установлены вплотную друг к другу (обеспечивается равномерность нагревания платы);
3) – размер поля НИ несколько больше размера самой большой платы, устанавливаемой на стол (предотвращает коробление плат);
4) – спирали на излучателях установлены в каждой трубке. Потребляемая мощность (форсированный режим): для НИ 2,5…3 Вт на кв. см. Для ВИ – 12…15 Вт на кв. см, излучаемой поверхности (обеспечивается выполнение любого термо-профиля).
Конструкция станции:
1) – НИ состоит из панели трубок со спиралями. На тыльной стороне трубок вплотную, алюминиевая фольга (отражатель), далее (снова вплотную) дюралевый лист (для жесткости), затем теплоизолятор. Все это помещено в короб. Там же помещены симисторы для управления ВИ и НИ. Сзади разъем для подключения управления симисторами и сетевой шнур.
2) – блок управления – это отдельный блок, вынесенный за зону НИ, что позволяет налаживать, менять систему управления и т.д. не затрагивая НИ. Кроме того блок управления не будет подвержен тепловым воздействиям от НИ.
3) – ВИ должен иметь площадь излучения 60…65 х 60…65 мм, иметь подвижные шторки (диафрагму) для любых размеров чипа или набор окон (диафрагм), устанавливаемых на ВИ.
4) – ВИ установлен на кронштейн, который в свою очередь установлен на стойку. Кронштейн должен иметь возможность перемещаться вертикально по стойке (для установки расстояния от излучателя до платы), а также поворачиваться вокруг оси на 90 градусов (для быстрого удаления ВИ из зоны пайки).
5) – НИ установлен на салазки от мебели и имеет возможность перемещаться по осям Х и Y для позиционирования ВИ над чипом. Салазки крепятся на основание, например ДСП, к нему же закрепляется и стойка.
P.S. Я отдаю предпочтение кварцевым трубкам диаметром 8 мм. Это позволяет получить более равномерное нагревание платы, возможность устанавливать платы непосредственно на стол через фторопластовые дистанционные стойки (избавляет от изготовления трудоемких направляющих), проще изготовить спираль, которая плотно входит в трубку.
Все вышеизложенное IMHO.
P.P.S Кварцевые излучатели ВИ и НИ можно приобрести готовые ссылки есть в этой теме.
спасибо за ответ, а есть ли готовая схема блока управления?
Конечно есть. Если вы сюда пришли поспрошать в надежде на филиал Гугля, то думаю вы ошиблись.
В данной теме в основном обговаривалась самодельная схема, с ручным изготовлением ПП.
У нас же пошли по более унифицированному пути - взяли за основу отладочную плату STM32VLDiscovery и впихнули прошивку.
Не только про самодельный контроллер в теме обсуждалось. Про готовые ПИД регуляторы, Овеновские к примеру, то же немало было сказано, вплоть до тестовых термопрофилей.
Хочу представить свой вариант держателя для термопары. Как мне кажется получилось удобно и без лишних заморочек. Сделан из перевернутой мебельной опоры и плоской спицы из нержавейки (стоят в дворниках лобового стекла). Внутри лежат гайки М16 для веса. Провод термопары примотан ФУМ лентой.
Принцип такой: ставится на стол рядом c паялкой, располагая шарик термопары в соотв. месте около чипа. Прижим термопары к плате за счет гибкости спицы. По высоте подгоняем вкручивая шпильку в основание, по длине (чип с краю или в середине платы) - с помощью гайки сверху. Фотки скоро перезалью в норм. качестве.
Все тут понятно. Нормальная идея. Один минус: сквозное отверстие для спицы нужно делать в опоре, т.е. в неподвижной части (законтрить еще одной гайкой). А верхним болтом фиксировать.
To VladSko:
Спасибо за ссылку.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
в этой части темы я ничего не нашел(кроме овена), буду искать в предыдущих.
img708.imageshack.us/img708/8224/039edn.jpg
img42.imageshack.us/img42/5254/049eig.jpg
img96.imageshack.us/img96/1605/043rn.jpg
img594.imageshack.us/img594/3519/041xpo.jpg
Не совсем понятен принцип работы.
