LITEON PS-5181-3HB1
Компьютер HP (точную модель не записал, mainboard socket 478) с блоком питания LITEON PS-5181-3HB1. Ни как не реагировал на кнопку включения.
После вскрытия внешний осмотр выявил взорвавшийся варистор RV120.
Далее было выявлено: сгоревший предохранитель F101(6,3A 250V), вышедший из строя диодный мост BD100 (D3SBA60 - короткое между + и ~), конденсатор C129 (10mF 50V - емкость не соответствовала, была порядка 1mF), конденсатор C340 (330mF 25V - вздутый корпус, емкость не соответствовала, была порядка 50mF).
Диодный мост был заменен на kbl406 выпаянный из блока питания старого не нужного, варисторы также из этого блока питания и емкости заменены.
Для проверки в качестве нагрузки использовал проволочные резисторы, в течение примерно 24 часов, блок питания отработал нормально. Все напряжения остались в норме. Потом на тестовой материнке (socket 478) также примерно отработал примерно 24 часа, без сбоев.
