Флешка с ASUS A7N266-C (nForce). Как я понял, она только LPC, т.е. для хосвапа нужнам мать на одном из нФорсов?
Да. Или виашке под K8.
Кстати, среди uniflash.org/tested.htm есть такое:
Взято с sst.com/products.xhtml/serial_flash/49/SST49LF020A :
Two interface modes are supported: LPC mode for in-system operations and Parallel Programming (PP) mode to interface with programming equipment.
Аццкий ромбовод {:€ Я пока не волшебник - я только учусь! :-P
Asus A7V266 rev.1.07. Apollo KT266 SST 49LF020/3V
Asus A7V8X-X Apollo KT400A SST 49LF020/3V
Asus A7V266-E Apollo KT266A SST 49LF020/3V
Т.е. эта флэшка работает (и шьется) не только на нФорсах и VIA(K8)?
т.е. программироваться она может как и параллельная, но ничего не сказано о том, что сочетание VIA K7-чипсет + данный флеш будет работать
Аццкий ромбовод {:€
