Подскажите перешил версию 1006 на NOA awdflash ом всё как положенно, но почемуто нигде ни каких намёков на то что залит другой биос не увидел. Как узнать прошил я или нет?
Хм, при загрузке должно слева сверху видется www.rom.by
__________________________ C наилучшими из Ялты !!!
21 Апр 2005 - 16:13 Unknown BIOS
Попробовал проделать эту операцию ещё раз:
1 в досе загрузил awdflash
2 там указал на фаил p3bf_noa.bin (он тоже на дискете)
3 начинает его читать, потом дисковод останавливается и моргает надпись "ждите". Иболее ничего не происходит
Я не понял, как положено или awdflash-ем? Последнее тоже можно проделать, если шить хотсвапом на плате другого производителя.
Пишите подробно, а лучше просто прошейте при помощи aflash2.21 c ключем /BOOT
P.S. Пережупреждаю заранее, в ответ на вопрос "где взять aflash2.21" влеплю горчичник за лень и игнорирование ФАКа.
Для ASUS используется собственный прошивальщик, который называется aflash. Для более старых моделей был pflash, для выпускающихся сейчас - afudos...
Что-то ищем? Google в помощь
А_А_А
Спасибо, всё понял. На всякий случай для таких как я страждуших, но не совсем подкованных вот :
asus.com.tw/support/english/techref/bios/aflash.aspx#section2
