Прошивка Acorp 6via81 (help)
Купил две линейки по 256, вставляю, видит по 128 с каждой, званю в магазин, так и так мол. Говорят не вопрос, привозят новые. Вставляю, таже ерунда. "А мать то у вас какая?", спрашивают. 6виа81 - отвечаю. Минут пять чешут репу и выдают мысль - "у вас биос старый, обновитесь и все проблемы решены" *ага, тот случай, только и начнутся*. Грузим минут 30-ть гугль разными дурными вопросами, идем в магазин, покупаем дискету, дос туда, прошивку (с сайта 6VIA81B.BIN), авдфлеш. Вставляем, грузим. Ну вродь как все правильно.... Еще раз проверил все...
Авдфлеш задает резонный вопрос по поводу сохранения, сохраняю, потом спрашивает "продолжаем?", "Да". Пишет питание не выключать, мы тут чет стираем. Ушел курить. Прихожу картина та же. Висяк. Терпел еще минут пять, выключил. Ясен пень она не завелась. Беру точно такой же "тазик", грузим дос, вынимаем флеш, всталяем искомую. Говорит, что не потдержую такой чип и вываливается в дос. Даю ключ /f тот же висяк, что и в начале, пишет не выключать питание и чет там эрэйзит,а сама повисла тихонько и издеваица.
Зашел в тупик. Перечитал тут все что мог. Сил моих больше нет.
Ногами сильно не бейте если тут такое уже обсуждалось, но поиск сказал, что нет.
Аватар пользователя Root
А UniFlash пробовали? Он знает достаточно большое кол-во микросхем...
BTW, BIOS Write Protection выключен?
Аццкий ромбовод {:€
Нет не пробовал, описание не смог найти.
На данный момент ситуёвина такая.
На другой матери (на которой на горячую перекидывал биосы) чипсет не ВИА а Интел. Скачиваю новую версию авдфлеша, делаю новую дискету. И заливаю на него биос от той матери на которой он стоит (дабы проверить жывость самой микросхемы). Залилось как песня. Загружаю с него "тазик" все работает. Далаю вывод, что схема живая. Опять ухожу в дос и заливаю в него прошивку с сайта производителя (попутно наступив на грабли с размером бинарника :) ) Залилось как дети в школу. Ставлю в родную "маму" - не запускается. Пол часа чешу репу, на предмет ошибки. Ничего лутше не придумываю, как влить туда старую версию (предварительно сохраненную). Влилось, но как то странно (в начале, в окне процесса заливки идут красные отметки). Нервы на пределе, плюю на это дело, вставляю в в родную мать. Запустилась с надписью BIOS ROM CHESKSUM ERROR.
Как же это дело мне надоело....
Поможите а?
На данный момент "BIOS ROM CHESKSUM ERROR" - мало волнует т.к. утвердительного отведа "ДА! Я восстановился с дискеты!" я не увидел.
Посему вопрос, что делать с красными секторами при записи.
Всем спасибо за моральную потдержку, все заработало.
В моей ситуации помог бубен.
Аватар пользователя Baza
Бубен какой системы применяли?
(Вопрос принципиальный)
Окончательно убедившись, что ничего хорошего не выйдет из моих аматорских телодвижений над двумя материнками (учитывая, что после 20-го выдергивания половина ножек утеряли свою упругость и каждый следующий "смык" мог быть "последним"). Решаюсь влить еще раз прошивку от интеловской мамы. Опять красные сектора при записи. Т.е. проблема с повисанием при начале прошивки решилась детальным изучением ключей к авдфлеш-у и более новой её версией. Теперь "оно" не виснет, но пишет с красными блоками (пофиг какую прошивку). Ну, думаю, вот я и "досмыкался". Выключаю все со злости на пакетнике (отрубаю полностью рабочее место от питания) иду курить. Прихожу, включаю, вливаю, ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Собссно исходя из всего вышенаписаного делаем вывод.
1 - Дискета должна быть очень хорошая (лучше новая)
2 - Прошивальщик должен быть "родной" и самый новый
3 - Прошивка с сайта производителя.
4 - Руки не кривые
5 - гугль на стартовой странице
6 - и не много везения
2 Gilead:
Руки не кривые- это бубен!!!
а: Дискета должна быть очень хорошая (лучше новая)
енто фенечки на бубне
и не много везения: куда-ж без него :)
Сорри за оффтоп :oops:
