Первоначальная причина - не включался вообще комп. На матери были "лопнувшие" емкости , поменял, так же менял все емкости на 1000мкф., мерял esr ... у всех отклонения (поменяны все 9 емкостей выше проца и рядом c ним, и даже те, у которых емкость на 1000мкф ... С64, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 85, 86, 87, 128, 131, 138, 186, св71, ст20, 27, се1, 2 ... а мелкие менять ... это ж ... . При включении нет сигналов не загорается св. диод в верхнем углу ssf1. Все емкости на сист. пл. GSC. Так же просмотрел БП. Были поменяны емкости вспухш. по 5в и по 12в, в первичке так же поменял все. Батарейка поменяна. Сброс перемычкой делал. При вкл-нии куллер проца заработал, но высветки заставки биоса нет, монитор темный. На системной плате присутствуют на U35, Q16 - 3,3в., на Q14, 3, - 1,8в.. Отключил всю периферию ... оставил только мать, вид. карту (ATI9550AGP8X) и память. Южн и сев. мосты не греются сильно. Проц AMD Duron DHD1000AMT18 ... . Понимаю, что хлам, но надо бы сделать ... . При вкл., как обычно пользуюсь кн. "power", а вот при нажатии кн."reset" ... перезагрузка не происходит! ... может здесь искать ... . Прошу помощи или совета у спецов!
... снял, только что, процессор (AMD Duron DHD1000AMT18) , а на нем и под ним какая-то липкая жидкость, такая же была и под С68, но это не из кондёра! не первый год выковыриваю (правда ... в теликах) , в общем протер сам проц и вот что появилось на мониторе ... рессет тоже заработал! эта х... (жидкость) и в слот попала, судя по всему, ... и как её теперь оттуда вымыть? может повлиять на проц или на работу всей схемы .... м-да, судя по тому, что не запускался, ... может! во попадалово ...
Вложение | Размер |
dsc01066.jpg | 123.52 КБ |
dsc01064.jpg | 70.58 КБ |
залил изопропиловый спирт, промокнул, выдул, продул, промыл рядом участки платы ..... лежит, сохнет. Посмотрим, что будет дальше ...
По поводу картинок - виновата видеокарта . Возможно отвал GPU. Жидкость может быть любая ...от кофе до пива ))
... да нет, ни то, ни другое ... похоже на какую то техническую вязкую, как в пультах, под резиной, выделяется пластификат ... да ладно, уже отмыл. С видюхой еще ничего не делал ... чуть позже подключу, телик доделаю и ... отпишусь, пусть сохнет ...
просохло все, проверил, продул еще раз тщательно ... собрал, ан нет, снова не запускается мать и монитор "пуст"! пробовал с другой картой, тоже тихо (темно)...
...включил с утра ... та же картина, нет на моне ничего, кроме сообщения "проверить подключении ..." м-да. ... индуктивности,0-резисторы и предохранители прозвонил по всей плате - целы.
Ппробуй тщательнее промыть под соккетом и особое внимание северу.... Из под него очень тяжело вымывается, а лучше вообще его перекатать. DegreaserOM хорошенько бы промыть.
Доброе утро, imperatorofmoney! чем реболить такие м.с. у меня нет, я вообще по телевизорам, двд иногда моникам ..., больше в ДИП корпусах меняю, ну еще планарные, где ноги в боки
, а такие не доводилось ... . Пока промою ещё, а там видно будет ... ведь до промывки запустился ... спасибо.
