действительно мелочь... всего-лишь не выполнение условий запуска. давно бы стоило разобраться с подпиткой.
и сколько на банке напряжение - вообще не понятно, фигурировала только странная цифирь 290 в непонятном месте...
может микросхема "кушать" больше чем положено, просаживая питание?
теоретически? -да, но тогда стартового импульса не было бы вовсе, по той же причине
практически? -можете сами убедиться по приведённой Вами же методике - замерив ток потребления и сверившись с документацией
обмотка подпитки цела? (при падениях БП есть некоторая вероятность обрыва выводов транса или разрушение пайки/дорожек)
...ложки нет
290 соответственно на банке, какой смысл в другом месте мерить. Старт всё же происходит, тут же проседает напряжение, и постоянный старт-стоп.
тогда какой смысл дальнейших действий до замены банки и проверки мостика?
...ложки нет
Не совсем понял вопрос, мостик прозвонил и банку менял, в сети 190v практически всё время...
вопрос снят с повестки дня. разбирайтесь с подпиткой.
...ложки нет
Кстати, может микросхема "кушать" больше чем положено, просаживая питание?
P.S. 190v это ещё очень хорошо
...ложки нет
Обмотка не вываивая показывает 0,2Ω (мало?), как вообще проверить на межвитковое без приборов...
размотать и осмотреть изоляцию
...ложки нет
Был случай похожий, пришлось менять тпи.
