...может стоит обратить внимание на условия старта той или иной микросхемки и провести парочку замеров? да и вообще через лампочку блок запускайте, пока хоттабыч в гости не пришел
Подключил внешний бп к микросхеме, она завелась. Пропаял все мелкие детали, заменил кондёр 33㎌ на "побольше" 68㎌х35v. БП стал запускаться, но скачет выходное напряжение (моргает светодиод).
Вообщем, БП включается с задержкой в 3 секунды, с нагрузкой начинает сильно моргать и "цикать". На 7й ноге 3843А напряжение скачет 7.8-8.3v по мультиметру.
P.S. Попробую достать родную микруху и займусь бп как время будет. Всем спасибо!
Справку, так справку, тока вот уже всё переменял. Наверняка какую то мелочь упускаю, будет время и со свежей головой гляну.
Да и микруха из другого, донорского бп, мож подпалена, с нулёвой надо пробывать...
Вот фото. Транс может шалить, проверить нечем.
...ложки нет
к КАКОЙ? ...марку, с какой микрой работаете? где замеры? шо-ж так туго то... ладно, советчики найдутся.
...ложки нет
Поставил обратно 3843А и подал на неё внешние 12v, проверить запуск. Как на картинке, на 8й ноге появилось 5v, на выходе 6й - 8v, осциллографа нема.
Попробуйте достать, но результат будет прежним.
Denis80, без обид - там три сосны, у Вас навигатор и таки заблудились... как?
после такого только справку выдать остаётся.
P.S. да, я злой
...ложки нет
