Опыта мало, но что смог, вроде уже всё просмотрел. Кондёры и оптрон поменял, диоды, транзисторы прозвонил, 290в и питание 9в присутствуют. Что ещё забыл?
1. первичное описание проблемы - его просто нет.
2. почему решили, что шим сдох? - не описано.
3. чо с кандёрами ваще? все шоль поменяли прям? тогда вопрос - на что? на сухари?
какой опыт то нужен? базовые элементы в школе проходят, остальное в даташите и в книжках. там деталек то...
Изначально принесли, блок не включается. Залез во внутренности, сразу видно, что уже чинили (замена электролитов).
Собственно история повторилась (опухли кондюки 1000х25v), заменил на нулёвые. БП не завёлся, заменил оставшиеся электролиты (и 100х400v тоже).
Эффекта не последовало, прозвонил транзисторы - живые. А вот SG3843GS 5 и 7 ноги - короткое, вот и решил заменить.
P.S. Знания надо отрабатывать на практике, с этим и проблема. Можно в 3х соснах заплутать, прям как я.
стабилитрон без повода не гавкнется. мелкий лит по питанию заменён? проверили выпаянный-высох? диод в подпитке проверен? "оставшиеся" литы были заменены новыми, проверенными? а можно вообще фоту реалтайм в качестве глянуть?
даташиты не секретные, посмотреть не?
...ложки нет
Да вот, чёта не могу на SG3843GS найти ничего
Не соблаговолите ли?
мде... alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG3843GS
...ложки нет
Благодарю!
Тупо искал точное название с "GS" на конце.
Вроде, UC3843A должна была подойти, но...
может таки подумать стоит над БП то?
...ложки нет
...ложки нет
...ложки нет
Как не странно, стоит 33㎌х50v, померил - 29㎌. Остальные нулёвые поставил. Поставил только что UC3842В, без результатно.
