Доброго времени суток! В схемотехнике БП ничего не смыслю. Познания в БП закончились на замене предохранителя и чистке
Хочу сделать из блока зарядку для бука. Нужно получить 18В. От 12В ноутбук работает исправно,ему хватает.. А батарейке нет.! В W7 пишет батарея подключена,но не заряжется. (Если что,ноут исправен,от нормальной зарядки заряжается). Вот только этой нормальной нету
А зарядить нужно.. Может подскажите,как правильно сделать и попроще?
На микрушке написано:
Первая строка = UTC TFA2
Вторая строка = TL494L
Подключил платку, в холостую регулирует напряжение и ток. Попытался подключить нагрузку в виде вентилятора от БП, выставил 5в и бабах!!! похоже ключ выбило, видна гарь возле него.
И я к тому же забыл про 4 ногу. Это из за нее?
Да и еще вопрос, как быть с 13 ногой, отсоеденить ее от 14? Ведь как я понял - "Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом "мёртвое время" может быть увеличено до 96% . В нашем случае этот вывод так же соединяется на Uref. т.е. к 14 ноге"???
Что-то Вы путаете.
Я, например, видел 45 вольтовые шоттки в канале +12 только один раз. И то в схеме синхронного выпрямителя.
Их еще ставили в блоки, где +12 формируется как дополнительные 7 вольт к +5. Но не 30 амперники.
Дело в том, что Ш очень чувствительны к перенапряжению, а импульсное напряжение в +12 как-раз чуть больше 40 вольт. Но даже 60-вольтовые Ш там не очень стабильно работают.
13 ногу не трогайте. На время экспериментов, чтобы не выбивало ключи, поднимите напряжение на 4 ноге до 1-1,5 в.
А, кстати, как цитировать на форуме? чет никаких кнопок невидно....
"Без нагрузки ток регулироваться не должен." да это я косьвенно определил - если токовый резюк на минимуме, то напруга не регулируется на прирост. Как я понял у меня что то с защитой. Уточню, сейчас видно что с 4 ноги есть резюк на землю (12кОм), а вот после кондера дорога уходит куда то в неведомую даль, в район снятой 8-ногой микрухи, но только не на 14 ногу.
Буду разбираться.
Shift+Alt+Q или кнопку с кавычками.
На кондере "+" не звонится с 14 ногой?
Диодную сборку пробило?
Так, это нужно уточнять, пишу из дома, а сам бп на работе. так что все эксперементы завтра.
Свою платку я подключил на прямую, без обвязки, к ТЛ494, т.е. 1,2,3, 16,15 не затрагивают обвязку платы БП - непосредственно к моей платке. А 14 ногу оставил с обвязкой БП.
Правильно ли я подключил свою платку. И если Вам не трудно, уважаемый UAM, немогли бы вы ткнуть меня носом в схему, которую мне посоветовали? И где там защита? Я так понимаю, защита от КЗ или перенапряга у меня не работает?
Защита была на 16 ноге. Теперь - только ограничение по току и по напряжению на Вашей платке.
а почему тогда бабахнуло? нагрузка то небольшая, да и если больше будет?
1 можно ли оставить родную защиту? скажем, если завязать мою платку (16 нога) вместе с обвязкой платы БП, и
2 какие изменения нужно произвести вокруг 16 ноги?
При исправной платке бабахнуть не должно было. И родную защиту не получится туда добавить, да она и не нужна.
Чтобы не бахало, тестировать надо с лампочкой вместо предохранителя.
Пока 3045 на подозрении.
блин теперь искать пгоревшие детали
в общем поменял вылетевший d209l на e13009l, заодно и второй тоже! (раскололся идеально пополам). читал, что эти d209l дерьмовые, не любят скачков напряжений. сейчас буду искать убитые детали
