Плата такая вот - static.dcfever.com/media/trading//9/4/9/2505991239249706_m.jpg (лучше картинки не нашёл)
Пришла с сорванными SMD C16 и R29. Оба ниже батарейки, меж ЮМ и кварцем, если плату положить вертикально слотом проца вверх, слотамиPCI/ISA вниз - C16 - за пару мм слева, от верхней ноги кварца, R29 - пару мм. выше
Или мож у кого ссылка на схему платы с указанием номинала деталей есть.
[решено]
Итоги - плата заработала, C16 - 22pF, R59 - ориентировочно до 8 кОм, установлен был 5.6кОм, плата работала нормально минимум час.
Таки наконец приехали детали и прибор. Отпаял тот недооторваный конденсатор, ёмкость - ноль, ёмкость приехавших СМД по прибору - 29пф, погрешность прибора, видимо. Впаял, поскольку приехавший - 0805, а на плате - видимо 0603 - поставил впаиваемый ребром. Выглядит, понятно, как говно, но главное - припаян.
В качестве резистора нашёл обычный 5.6кОм. Смотрел присланые вами схемы - понять где бы там мог стоять пресловутый R29 - не смог. Но обратил внимание что там во многих местах - на 8.2 кОм резисторы. Ну, поставил нечто среднеарифметическое. Потом надо будет найти вместо него СМД, а то некрасиво.
И заработало. Проц там пень третий 500-й. Поставил 256 памяти, прикрутил винт с вендами, стартанул, вендам конфиг не понравился, пришлось сделать восстановление с диска. Работает вроде стабильно, ну про крайней мере - с час проработал, да и под нагрузкой же.
Спасибо! Вы мне очень помогли - сам бы я про назначение и номинал резистора - не догадался б.
Пора мне переходить к следующей мб.
Рад был помочь! Вам также спасибо, мне было интересно!
Трудность с резистором была в основном из-за того,
что непонятно к какому выводу моста он подключен,
так как все выводы(шары)под ним. Поэтому пришлось
по косвенным признакам определять/предполагать.
Платы этого поколения портятся редко, проблемы в основном
бывают с электролитами, ну и иногда некачественные блоки
питания выводятиз строя плату.
В качесиве источнка запчастей(транзисторы, электролиты,
SMD резисторы и конденсаторы) я обычно использую дохлые
современные платы, они зачастую и года не могут проработать.
А вот электролиты(и полимеры) сейчас большей частью хорошие
ставят(по крайней мере на ASUS и Gigabyte).
Если будут другие проблемы со старыми платами - пишите,
буду рад помочь!
Э-эээээ, однако почему-то после переименования темы в [решено] я не получил уведомление о вашем ответе. Вот случайно практически наткнулся.
Да мне-то за что, это вы мне помогали, не я вам. Это вам спасибо.
Ну эт мне понятно, когда обоими концами видно куда деталь идёт - проще, если схема хотя бы принципиальная есть и она понятна (мне не всегда)
На сабже даже электролиты - родные все, и целые, ESR-метром мерял. А так да, на совесть когда-то делали.
Спасибо вам. Есть у меня ещё старые дохлые платы, но и времени на них особо нет, и мне не понятно за что там вообще браться - для начала нужна хотя бы плата пост-кодов, а я не обзавёлся ещё. Ну, вдруг соберусь и сам чего не пойму - конечно буду спрашивать на форуме.
