Ремонт видеокарт
Тема форумаОтветовСозданоПоследний ответсортировать по иконкам
SMD Резисторы в обрыве. EVGA GTX660 Это обсуждение было перемещено
Отсутствует питание на PEX8747 на AMD7990 6Gb 18 23 Дек 2016 - 21:00
27 Дек 2016 - 13:14
Помогите узнать параметры элементов видеокарты Palit GTX 660 0 26 Дек 2016 - 23:02
нет
Сбитые SMD элементы ASUS GTX650Ti 1gb 0 24 Дек 2016 - 22:07
нет
Артефакты Это обсуждение было перемещено
Помогите распознать микросхему на видеокарте Zotac GeForce GTX560 2 21 Дек 2016 - 14:00
22 Дек 2016 - 14:47
XFX 8800GTS маркировка детали. 2 16 Дек 2016 - 10:32
17 Дек 2016 - 05:05
Помогите Gainward nvidia gtx 550ti нет сигнала ,при включении сильно крутится куллер ,биос прошивал бесполезно куда копать? Это обсуждение было перемещено
артефачит видюха gigabyte gtx 650 2gb при установки видеодрайвера. Это обсуждение было перемещено
Маркировка транзисторов на видеокарте Sapphire RADEON X300SE 128Mb 64bitD-Sub+DVI+TV Out 4 13 Дек 2016 - 13:51
14 Дек 2016 - 08:25
Снесено два резистора на palit GTX 680 jetstream 2gb 1 5 Дек 2016 - 14:26
13 Дек 2016 - 20:37
Point of View VGA-560-A1-1024 GTX 560 1024M Это обсуждение было перемещено
4870 1гб Это обсуждение было перемещено
Asus GTX780-DCOC-3GD5 нужна схема(Решено) 2 5 Дек 2016 - 14:26
6 Дек 2016 - 22:12
Помогите опознать номинал резистора Palit gtx 660 oc 2 4 Окт 2016 - 18:17
6 Дек 2016 - 17:40
ремонт ЦАП видеокарты 2 5 Дек 2016 - 21:10
5 Дек 2016 - 21:58
Эксперемент. Замена ГПУ на карте GTX 780 от GTX TITAN 4 1 Дек 2016 - 18:20
5 Дек 2016 - 19:13
Элементы видеокарты zotac gtx 550 ti amp edition 0 5 Дек 2016 - 14:19
нет
Очень сильно греется память на видеокарте Gigabyte GV-N770OC-4GD rev.1.0 7 25 Ноя 2016 - 23:12
3 Дек 2016 - 20:55
проблема видеокарты Palit geforce gtx 1060 dual 6gb с выводом изображения на монитор Это обсуждение было перемещено
Gigabyte hd7970 - циклический ресет при подключенном кабеле монитора 0 27 Ноя 2016 - 15:39
нет
Проблема с msi 780 Это обсуждение было перемещено
Помогите определить номинал двух поврежденных резисторов на GTX760 5 23 Ноя 2016 - 13:10
25 Ноя 2016 - 19:10
sapphire nitro r7 360 2g d5 снесен элемент. 5 19 Ноя 2016 - 22:15
24 Ноя 2016 - 22:14
Gigabyte GV-N550 OC-1GI 4 24 Ноя 2016 - 17:39
24 Ноя 2016 - 20:38
