ремонт ЦАП видеокарты
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеется следующая проблема: не работает один из выходов видеокарты.
Видеокарта INNO 3D GTX460 SE GREEN (имеются выходы VGA, DVI, HDMI) которая навернулась при подключении монитора "на горячую". Рядом с выходами "щелкнула" микросхема (название прочитать не удалось, т.к. часть корпуса отсутствовала), поменял её на 74AHCT08D. С выхода DVI через переходник DVI>VGA изображение есть, с выхода VGA нету, т.к. на 13-й пин VGA не приходит строчная развертка. На входы 12 и 13 74AHCT08D сигнал тоже не приходит, дорожка от 12 и 13 контактов "ныряет" в плату и наверное идет напрямую к ГП (распиновку GF104 найти не удалось, да и вряд ли это помогло бы).
На данный момент приделаны такие костыли: контакты 12 и 13 отпаяны от платы и приделаны перемычкой к 9 и 10 контакту 74AHCT08D (сигнал строчной развертки берется от соседнего канала), в настройках драйвера выставлены одинаковые параметры мониторов №1 и №2, рабочий стол расширен на оба монитора, все показывает.
Суть вопроса: куда копнуть, что бы полностью исцелить пациента? Сигнал строчной развертки выдается с графического процессора напрямую на 74AHCT08D или через промежуточные элементы, т.е. как удостовериться, что вынесло именно один из выходов ГП?
Заранее спасибо.
Ответы:
1. Заменить GPU
2. Обычно (в рефе) - напрямую, сомневаюсь, что в этой плате иначе. Как проверить - см. п.1.
Спасибо за оперативный ответ. Проще оставить как есть и подобрать второй моник с параметрами как у первого. В домашних условиях перекатать ГП мероприятие весьма сомнительное.
