Собственно видяха HD7970 От gigabyte. Вызывает циклический сброс компа при подключенном дисплее (пробовал DVI и HDMI), по осциллу есть обращение к биосу видяхи. Без дисплея стартует и грузится до инициализации windows, далее висяк, при этом после старта можно дисплей подключить и появляется изо. ) Все напряжения в норме, сопротивления везде ОК. Кондеры PCIe целы, по диодной прозвонке все ОК как по PCI так и по DVI, транз в кз нет. Склоняюсь к отвалу ГПУ, но может что еще проверить?
