Принесли мать со вздувшимися конденсаторами, не запускалась. Кондеры заменил. Мать запустилась с другим блоком питания, с этим не хочет. Напряжение на выходах без нагрузки в норме. При подключении матери +3.3 падает до +1.3, похоже из-за этого мать и не запускается.
Lin Layne
Для вашей конфигурации компа нужен БП АТХ формата 2.1
По шине +12 вольт до 20 ампер.
6600GT - потребляет от 40 до 60 ватт по +12 вольт.
Вам БП нужен ватт на 350 - 400.
Из БП, что Вы купили, ничего путного не получится, его не переделаешь.
Михаил.
to micbal
Так ведь при запуске компа и до загрузки Windows нагрузка на ЦП и Видеокарту очень мала. Да я и без видеокарты компьютер запускал. Процессор похоже даже и не стартует. Обычно при благополучном запуске пикает Buzzer, а тут тишина. А после того, как кулер останавливается, даже лампочки индикации на клавиатуре гаснут.
to egor-land
Марку и модель не определю - наклейка разодрана. Можно разобрать таблицу токов и напряжений и надпись Intel Pentium 4 Power Supply!
Скорее всего блок дешёвый. Радиаторы внутри маловаты. А электролиты фирмы Fung Ji.
Power Supply на 250 ватт - это плохой блок. Возиться смысла нет. Xуже него только JNC , Power Master, noname.
Ремонтники такие блоки разбирают на запчасти . В крайнем случае можно отремонировать и использовать для офисного компа.
нормальные БП от Power Supply это NAVI 340 или выше.
Вот если бы был IN WIN Power Man на 250 ватт , тогда другое дело. У меня 6600GT на таком блоке без проблем работает и в 3дМарке и в играх.
Насчёт 400 ватт для 6600GT, я думаю, тут сильно преувеличено .
У нас ( в сибири )новый FSP 300GTF стоит 600р. , Б/Ушный такой же - 400р.
можно и за 300р. нормальный БП найти . Может поискать другой блок?
to egor-land
Да, наверно вы правы! Поищу что-нибудь подержанное эдак на ватт 400!
Ещё раз спасибо!
Предпочитаю не покупку нового, а воскрешение старого...
Еще хочется привести цитату из закрытой темы:
Я перерыл форум, но "типовых", кроме сгоревших трансов, так и не обнаружил. Хотелось бы все раскрыть эту тему. Речь о Power Man IP-P350AJ2-0
GS_, у меня сейчас на ремонте несколько таких блоков, в них попадаются две ревизии платы:
Надписи на платах: 3PN600018061 и IPPXXXAJ REV:1.6
Эти платы немного отличаются силовой частью.
Serzh , заведите новую тему, обсудим.
Ок, на днях так и поступлю, просто не хочется параллельно обсуждать более двух-трех своих блоков на форуме. Я в перерывах между чтением форума чиню то что поддается починке без помощи участников конференции. А для обсуждения у меня кандидатов до конца зимы точно хватит.
Мне известно три...- найду платы- отпишусь.
"Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает"....
Вопрос такой, а что именно в ноутбуке может заниматся считыванием? И как вообще это происходит, однократно при включении или периодически, и можно ли это общение осциллом на 5 Мгц увидеть??? И, теоретически, может ли быть так, что не епромка виновата, а ноут не считывает\считывает неправильно, но при этом батарею узнаёт, не заряжает, от зарядки работает?
З.ы смотрел осциллом, правда не сразу, а через несколько секунд после включения, там тишина.
