Приветствую.
Досталась мне по случаю материнка Supermicro P6DNF с двумя процессорами Pentium-Pro 200, 192Mb памяти и S3-Trio видеокартой.
Материнкой не пользовались с 2000 года - стояла без питания в корпусе компьютера.
По визуальному осмотру выяснилось, что впаянная батарейка VARTA протекла - и электролит вылился на плату, пожрав несколько дорожек и кучку SMD-компонентов на плате (в основном в районе разъемов на фронтальную панель - так что не особо страшно). Самое страшное, что (визуально) наблюдается - это пожрание до дырок корпуса кварца, который рядом с южником. До самого южника электролит не дошел.
Мамка была вымыта спиртом дочиста. Батарейка (пока) не менялась - не могу найти годную новую замену.
При подаче питания - КЗ на мамке нет, кулеры на процессорах начинают вращаться, но старта мамки не происходит. На всунутой в PCI POST-плате - все питания кроме 3.3в (мамка АТ) и код "00".
При шевелении пальцем по мамке в районе пожраных SMD на внешние разъемы - POST 00 практически сразу меняется на POST F0, и на этом всё.
Мамло никак не реагирует на замыкание ножек RESET - только на передергивание питания. На ножках RESET разницы потенциалов практически нет, буквально вольт-полтора разницы. Судя по всему, пожранные SMD были как раз на пути к этому коннектору.
Отдающая рука клянется и божится, что в последний раз когда она юзала мамку - вся система успешно стартовала и грузила Win2KServ.
Хотелось бы восстановить эту мамку для дальнейшей работы. Двухголовый Пень-Про - это вкусный раритет.
Из инструментов - всё, что требуется (микроскоп, пробники, мультиметры, осциллографы, паяло итд). Сам - инженер-электронщик, но в смежной области - так что можно не стесняться углубляться в технические дебри, ибо это наше всё.
Заранее благодарю.
PS: фотки пожранного участка платы будут позже, если нужно.
Так смените, для начала, да генерацию на смененном кварце посмотрите, раз приборы есть. 32.768Гц.
Я не уверен, что старый кварц - на 32768. Откуда инфа?
Уж больно сильно он пожран - прочитать номинал не представляется возможным, увы. Это САМАЯ пожранная часть платы. Аттач.
На другую частоту в таких корпусах на материнских платах не видел.
Часовой кварц. Пока не будет молотить, ничего работать не будет.
С большой долей вероятности это относится и к батарейке. Прицепите CR2032.
Угу. У меня тоже такое ощущение, что южник не стартует - и держит всю платформу на /HALT.
Но инструменты и прочую тяжелую артиллерию пока не расчехлял.
А вообще, раз кварц на 32768 - то это RTCшный кварц, и к остальному южнику он никаким боком не относится. То есть, южник должен запускаться (да и вся мамка - стартовать) даже если его вообще не будет. Я так считаю. Я неправ?
Что кварц относится к RTC - правы.
Что и без него все должно работать - нет. Матчасть читать не буду посылать, захотите - сами найдете.
На более новых платах принудительный запуск с нерабочим кварцем RTC может запросто вывести мост из строя.
Хорошо. Это были так, мысли вслух. Его в любом случае надо будет менять - даже если проблема и не в нем, то в таком состоянии он все равно долго не продержится...
Сегодня разгоню осциллограф, посмотрю - жива ли там генерация, нет...
Вот еще фотки пожранной части платы:
Ничего суперстрашного не видно, все отмывается и пропаивается.
(присмотревшись к чипам на плате): а рядом с кварцем - вообще не южник, кстати. Большой чип слева от кварца - pc87306, он же Super I/O. И кварц, и дорожки от БИОСа (POST F0 означает проблемы сБИОСом, насколько я нагуглил) заходят именно в него.
Кстати, процессоры при подаче питания довольно быстро и сильно прогреваются. Интересно, что они там молотят - если у них нет даже БИОСа?
Материнка P6DNF построена на чипсете i440FX, так что RTC внешний,
находится в pc87306. Но в любом случае, без генерации
на кварце работать не будет. Это относится даже к 286 платам.
Кварца на другую частоту в RTC я не видел никогда.
Держу в руках материнку intel Advanced/ML на i440HX,
с таким же мостом SB82371SB и I/O PC87306
Кварц нa ней на частоту 32.768 KHz.
Восттановите все дорожки, замените поврежденныедетали,
плата скорее всего заработает. Я так кучу 286 поднял.
