Ремонт Intel DG965RY
Добрый день!
Вышла из строя материнская плата LGA 775
Intel DG965RY ( BTRY714006SC AA D41691-207)
На первый взгляд КЗ на USB (J9BU)- в районе контакта USB была "оплавленна" дорожка платы, естественно даже не включая плату я устранил это КЗ выпаял обвязку из конденсаторов и резисторов вокруг "оплавленного"места. Сопротивления на всех остальных USB портах нормальное примерно 900 кОм, "дежурка" не проседает - стабильно 5.07 В. Вокруг ЮМ напряжения в норме 3,2 и 1,5 В. ЮМ в дежурке не "жарится".
Reset -600 Ом
При включении: Никаких писков платы, видео нет.
Post карта выдает 12 код., ( сначала 25,28,34 и наконец 12)
CPU и DDR исправны
Если вынуть память пищит, что нет памяти.
Сильно греется СМ. В его районе ( между сокетом СМ и Слотом PCI-E) найден вышедший из строя транзистор и заменен более мощным ( который был под рукой)
Вопрос- куда копать дальше?
Foto005.jpg40.74 КБ
Foto008.jpg57.12 КБ
Аватар пользователя Max
12 Starting Application processor initialization Какой проц ставите, его питание?
Транзистор нормально ставте и колитесь какие на нем напряжения.
Процессор Рentium D 3,0GHZ/4M/800/05A ( 925 SL9KA) 371 0A667
Память 256 Mb DDR2 667 Transend
Транзистор нормально поставить не могу т.к нет подходящего по размеру, а монтаж на плате очень плотный.
Напряжения на транзисторе G/D/S -3,9 /1,9/1,5
Питание проца? На дросселях около него 1,2 В на всех четырех.
Или где замерить его питание?
Проц то на 800, clear Cmos делали, дежурку отключить не забывайте.
Что там стояло и что поставили?
Чуть больше должно быть.
Питание после дросселей измеряют, по их выходам, можно на конденсаторах.
Поставил Kingston kvr800D2N6/1G. Сlear Cmos делал. Все тот же 12 код.
Напряжения на транзисторе- тот , что поставил.
На том, что стоял 3,9 /1,9/0
Питание на конденсаторах тоже 1,2 В.
Как поднять напряжение на процессоре? Если это надо...
Имел ввиду маркировку элементов приведите? Да и питания странные, что на G ничего не поменялось.
Еще измерте на транзисторе около крепления радиатора к СМ, который питает шину проца.
Стоял в корпусе Sot23, маркировку прочесть не получилось.
Поставил АРМ 3055L
Прочитал- тот что стоял K70TD
На транзисторе около радиатора (T23NO3G) 4,0/1,8/1,2
Учитывая как сейчас греется АРМ3055, можно предположить что если поставить новый K70TD , то он сгорит.
Измерил ток истока АРМ3055 1,06 А
Неужели посетители ромбая до сих пор считают Anpec'и нормальной заменой?
Я не хвалю Anpec'и, но вместо транзистора максимальный ток через который 1 А , они вполне подходят.
Аватар пользователя I_004
- если не греется - работат долго. Например в составе импульсных преобразователей (Асус "что-то с сокетом А на НФ2", преобразователь питальника памяти).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
