До остановки на 12 коде проходит 36 шагов , начинается как положено с 00 , в конце А2,А3,А7 и 12 . Отключение всего навесного ничего не меняет в прохождении кодов , есть небольшая разница в прохождении в зависимости от того в каком слоте стоит память или стоит в обоих ,выходит что память тестит . Без видяхи тоже ничего не меняется , или до неё ещё не доходит , или это как раз и она виновата .
В описаниях пост кодов на Инсайд 12 код нигде не описан .
Ещё смущает вот что : Код A2 выводится в диагностический порт столько раз, сколько в системе установлено модулей DIMM .Код A3 выводится в диагностический порт столько раз, сколько в системе установлено модулей DIMM . Это в описании , у меня всегда только один раз даже при 2 заведомо исправных идентичных линейках .
Декомпрессор почему то видит модули биоса но таблицу даёт пустую , биос перешивал програматором , прошива не помогла , останов на 12 , и ещё в моем понимании это биос совсем не как биос , привыкшему к нормальному биосу человеку ,непривычно когда в прошиве ни одного удобоваримого слова , а несуразная каша .Но факт остаётся фактом и на родном и на скачаным и прошитом один и тот же пост .
Вот что даёт декомпресор:
InsydeBIOS information:
Filelength : 92010 (598032 bytes)
Filename : FL50270.BIN
BootBlock Table : 77000
Modules: : 23
Released : 20
Подниму-ка темку...
Тоже Acer Travelmate 3210-series, EFL50, Compal LA-2761 - поначалу совсем мёртвым прикидывался, распаковка биос-а не начиналась, пост-кодов не было, при нажатии на радиатор процессора и СМ появлялась некоторая последовательность пост-кодов. Первым делом пропаял сокет и север - после этого даже на нажатие и изгибание уже не реагировал. Погрешил на СМ - заменил - без изменений. Затем заменил сокет. При старте последовательность пост-кодов после 2Bh примерно такая - A2h, A3h, A7h, 12h - и полный стоп на 12h. Видео не выводит ни на матрицу, ни на внешний монитор. Звуковых сигналов нет. Заметил прилично греющийся ЮМ - заменил - без изменений. Видеочип был явно перегретый, три пузыря на текстолите чипа после "пионерского" прогрева - заменил - нет изменений. Биос естесственно был перешит на две разных версии с офсайта ещё до хирургического вмешательства, как и замена памяти и процессора.
Теперь вопрос - и что с этим добром теперь делать?
Раскидал немного типовуху...дошли руки до этого тела.
Поменял мультик, стоял ENE KB910Q_B4 поставил KB910QF_B4 - результат тот же, останов на 12h. Далее по очереди с промежуточными проверками были сняты: контроллер 1394, контроллер картридера, звуковой кодек - всё без изменений. Осталась сетевушка BCM5788MKFB, после снятия последовательность пост-кодов изменилась - теперь после 2Bh следует E7h -> F3h -> 08h и на этом коду стоп. Если верить пост-карте, это 31-й по счёту пост-код. Попробовал снять eeprom сети - ничего не изменилось. Очевидно, при старте наличие сетевого чипа необходимо. Вопрос - подойдёт ли вместо него гигабитный вариант этого чипа, т.е. BCM5788MKFBG? Его правда в наличии нет, но хоть можно заказать. Или может кто поможет с донором. У меня на трупиках такого нет, к сожалению.
так обе гигабитные
заменить можно на BCM4401 (вот она 100 мегабитная), обвес немного другой и еепром другой
