Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
rust3d писал(-а):
Минус беру с низковольтной части, верно?
Если речь идет о подключении резистора, то да - указал о нагрузке именно в низковольтной части:).
rust3d писал(-а):
я 2х100 ставлю в параллель?
2 по 100 можно в разном варианте подключить:D. 50 Ом в качестве нагрузки тоже сойдет, но 200 таки лучше:).
2х100 последовательно, но в параллель с R517:)
Обалдеть, тема разрослась уже на 9 страниц, а воз и ныне там.
ЗЫ maco нагадай уже по облакам автору в чём у него неисправность, пусть уже починит этот блок, ты же видишь - старается человек. Делает по рекомендациям, но мало понимает для чего это нужно. :)
транзисторы Q705 и Q706 не открыты.
Блок молчит.
Менять cm6800?
На С103 - 306В.
На С103 - 306В.
Дроссель апфс снят?
Aleksey_56 писал(-а):
С учетом авторских бабахов тут гадать - не перегадать:).
Дроссель апфс снят?
Угу.
rust3d писал(-а):
Менять cm6800?
Для начала стоило бы измерить напряжения на ее выводах и внимательно почитать документацию:D.
Дроссель апфс снят?
Ну как снят, одну ногу отогнул.
читаю
Напряжения на cm6800 в вольтах
1 - 1,68
2 - 2,08
3 - 0,08
4 - 5,02
5 - 0,06
6 - 4,05
7 - 2,65
8 - 0,65
9 - 0,0
10 - "земля"
11 - 0,0
12 - 13,1
13 - 14,0
14 - 7,5
15 - 2,01
16 - 0,7
Ну так сигнал на раскачку апфс у вас присутствует, проверьте доходит ли он до затворов транзисторов. (может идти не напрямую)
