"8. After connecting EPOWER to GPU always check resistance between power and GND to ensure no shorts. Normal resistance range for GPU is 0.5-10 ohm, for memory – 5-200 ohm. "
Думаю на EVGA можно доверять
А почему нет Vgpu ,Vmem?
Как я понимал(от даташийт) ест обратная обратная связь с GPU с PX3544:
И 232.22 как ви сказали, возможно проблем в эта часть GPU,каторая связана с обратная связь с PX3544 + мемори контролер,ето причина нет Vgpu ,Vmem и Rmem 5-6 Om.
Разспиновка PX3544 так и не нашол.
Связ GPU с APW7066, и PX3544 с APW7066 так и не нашел,какаето.
Что-нибудь другое сделать, чтобы выяснить, что ето все 100% сдох GPU ?
Это не важно в данном случае, но R,G,B на DVI по 75-76 Om, все в порядке.
Вы можете быть правы про Rmem,но в: Нормальное сопротивление GPU. Номинальное напряжение на памяти и GPU
увидел и 5.8-5.9 Om.
Найденный било и в руководство(так и pdf) для EVGA's EPOWER Card
