Ремонт GTS 450
Здравствуйте.
Отдали мне палёную карту Palit GTS 450. При запуске, раздавался писк, сигнализирующий о не рабочей видеокарте. Сгорел один полевик Q60. Выпаял все для проверки, не рабочим так же оказался Q61. Заменил на заведомо рабочие. Теперь при запуске POST проходит и система грузится (звук приветствия в колонках). Изображения на мониторе нет(черный экран), но нет и сообщения о том что кабель не подключен. Радиатор в\к холодный. Пробовал подключать через VGA и HDMI, DVI не проверил тк переходника нет. Запускал на встроенном видео с установленной gts 450, в винде не определилась.
Понимаю что нужно проверить сопротивление и напряжение GPU и памяти. Но не знаю на каких точках измерять.
Хотелось бы от более опытных помощи в этом вопросе, может быть что то упустил.
Конфиг на котором проверяю такой:
Процессор: Е2160
Материнка: Gigabyte GA-G31M-ES2L v2
БП: 450W
Приложу фото, может ткнёте что и где необходимо проверить.
Аватар пользователя H0RNET
Да я так в принципе и подумал, что двум фазам тяжело.
Впаял в среднюю фазу все элементы. Запуска нет, БП чуть пискнет, кулер на проце крутанётся и всё. Предполагаю КЗ. Выпаял снова все транзисторы, проверил, рабочие. Впаял снова, всё так же, запуска нет. Если среднюю фазу не использовать, запуск есть.
В верхнем плече стоят 60N3L 30V Rds 0.0084Ω 48A.
В нижнем плече 95N3L 30V Rds 0.0045Ω 80 A.
В среднюю фазу установлены все 06N03LA 25V Rds 5.9mΩ 50А.
В двух других стоят родные детали.
Возможно ли такое из за того что я использовал в средней фазе транзисторы не совсем такие какие сгорели? Волнует Rds.
Попробую конечно перекинуть из соседней фазы в среднюю те транзисторы что должны стоять.
Banzai!
Переставил транзисторы с соседней фазы. Вылетает теперь транзистор в верхнем плече (звонится затвор с истоком).
Banzai!
Аватар пользователя Max
Затвор куда идет, по пути ничего подгоревшего?
Затвор в шим идет, есть резисторы, но они проверены на обеих фазах. Сопротивление одинаковое. Из за дросселя не может быть?
Banzai!
Скорее из-за шима или что то не досмотрели в фазе. Сопротивление по затворам на массу сверьте с рабочей фазой.
H0RNET писал(-а):
С нагревом ШИМа разобрался (мой касяк).
А что было то?
