gtx 470
прошу помощи в сложившейся проблеме,дело обстоит так- данная видеокарта была с кучей сколотых смд деталек в ГП и памяти а так-же pci-e разьема.без всего этого она не работала- черный экран.все сколотые детальки это емкости.Доннора у меня нет,поэтому выпаивал все с какой-то старой видяхи то ли 8500 или 8600.Выпаивал и впаивал не зная номинала просто так,по размерам,на успех не надеялся,но видеокарта завелась и показывала нормально до установки драйверов,после чего синий экран и перезагрузка.
на фото отметил все детальки которые заменил,больше всего бросается в глаза большой такой кондерчик в районе ГП может у кого есть такая карта и подскажет мне его номинал.
И еще одно,может,где-то должен стоять резистор?т.к. на фотках с интернета толком и не разглядеть,что там должно стоять.
imageup.ru/img159/1556696/zotac-gtx470-scan-back.jpg.html
Его отсутствие не влияет на работу карты ИМХО.
например
Резисторов и дросселей на указанных местах нет.
Вдоль PCI-E разъема конденсаторы какие угодно не подойдут. Но на всех видеокартах они стоят одинаковые в этом месте. Так что на это место устанавливайте конденсаторы с донора, которые тоже вдоль PCI-E разъема находятся.
вдоль PCI-E разъема,я так и сделал.
(дросель в районе дви) я кинул перемычку т.к. оба пятака оторваны и припаять дроселек не получилось,влияет ли это на работу?
По идее должно влиять на вывод изображения, но не влияет, что карточка при установке драйвера приводит к бсод.
Нашел еще один сколотый кондер чуть выше гпу над наклейкой припаяю отпишусь.
imageup.ru/img159/1557415/zotac-gtx470-scan-back.jpg.html
Ничего не дало все тоже самое,
что посоветуете?
а блок питания в 500 ват по 17 ампер две линии вообще тянет такие видеокарты?Возможен ли отвал ГП?
Аватар пользователя BHyK
что посоветуете?
Для начала провести нормальную диагностику
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Cопротивление гп,памяти и питание в норме,сколотых деталек больше нет,какую ще диагностику провести?
ну как какую, хотя бы карту напряжений. Как можно что-то советовать, не видя всей картины....
А завелась, потому-что первую линию шины пси восстановили ;)
