Ремонт Chieftec BPS - 850C2
Добрый вечер . Имеется неисправный Chieftec BPS - 850C2 ,
1) ШИМ - CM6800...
2) есть микросхемы APW715 и ещё WT7502V
3) Ключи APFC, RWM - 6R190E6 ( IPW60R190e6)
4) Входной конденсатор - AISHI 470µF 400v
вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V , пробит один
транзистор 6R190E6 , Сгорел диод qh08tz600 ,
есть в наличии Philips BYC10 600 - я думаю что должен подойти
(вроде бы даже получше)
конденсатор поставлю nichicon 470 mf 400 V - получше качество и в диаметре
поболее родного, имеются два транзистора IRFP460A - можно ли их поставить
вместо родных 6R190E6 , я думаю заменить два , так как в паре они работают
(или надо менять все четыре ?) .
Может кто то ремонтировал данный блок питания , это всё или ещё надо
искать сгоревшее (буду очень благодарен за помощь) .
Визуальный осмотр с двух сторон не чего не дал , горелого нет.
И ещё вопрос причина выхода из строя - перегрев (так как радиатор пластина)
или плохое качество , или что то другое (хочу что бы не повторилось).
Сгорел диод h08tz600 ,за собой потянул транзистор 6R190E6
и из за этого вздулся кондёр AISHI 470 mf 400 V .
Что за ферритовое колечко на одной из ног транзистора 6R190E6 ?
Неисправности надо найти все , так как через лампу подключить
и проверить не получится или получится ?
Дополню тему:
OB5269 static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046678.pdf
На той же платформе
Chieftec Nitro2 BPS-850C2 ревизия платы 1,2
болячка та же, что и топикстартера
один ключ PFC полевики инфинионовские 20N60C3 (SPW20N60C3) 600В 20А 0,19 Ом
DCDC выжил, тоже на 20N60C3
static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248965.pdf
диод QР08TZ600 600В 8А 25нС
macrogroup.ru/sites/default/files/uploads/catalog/PI/Diodes/qh08tz600.pdf
Вздутый лит PFC 470*400 AISHI
Thermaltake TR-850M ревизия платы PUQ Rev:P01
PFC и DCDC на 6R190E6 полевик 600В 59А 0,19Ом
datasheet.elcodis.com/pdf/21/66/216643/ipa60r190e6.pdf
Диод PFC такойже
Добрый день,на руках такой же блкок.Сгорер транзистор дежурки,3 smd резистора в обвязке этого-же транзистора,диод возле ключей pfc,все заменил но нет напряжения на 6й ноге ШИМ,Подскажите куда копать,Ещё от вв кандера (+) отгорел 1й резистор с куском дорожки может есть у кого схема?Pfc тоже не работает U на кандере 310в.
схему Chieftec Nitro2 BPS-850C2 REV 1,2. серии Nitro 2 . выкладываю .
шим PWM + PFC = CM6802TAHX ( на субмодуле )
Попался копанный . дежурка , PS\ON , норм . VCC=16V . попытки запуска присутствуют - напруга по выходам падает до нуля , в течении пары секунд . мосфеты PFC пока снял . не до них .
проблема с ключами PWM ( сгорают даже на лампе 150 вт , при штатной сетевой ёмкости ) . проверяю на лите 100 мкф \400 V . без установленных мосфетов , шим модуляция присутствует на их посадочных пистонах под затворы - осцилограммы выкладываю . впаиваю мосфеты и на затворе Q11 модуляция пропадает . объвязку проверил снимая с клея . кто сталкивался с такой хренью ? пробовал несколько разных типов мосфетов . тоже самое .
так-же на плате синхронных выпрямителей отсутствуют мосфеты Q23 и Q2 , насколько критично , пытаться запускать без них ?
bps-850c2.pdf 58.86 КБ
poleveki.pdf 16.7 КБ
do_kuchi.pdf 24.07 КБ
osnovnoy_shim_.pdf 20.89 КБ
sbornaya.jpg 153.41 КБ
sinhr_vypr.jpg 78.69 КБ
neponyatno.jpg 50.07 КБ
гляньте пжста затвор Q7 . на исправном есть такая срань с фронтами , которая вылазит у меня вторичке T4 ? крайнее вложение с низу = neponyatno.jpg
заменил Т4 на снятый с похожего БП ( CHIEFTEC GPM-1000c -REV:P08 правда индуктивность транса в два раза выше ) = форма сигнала такая же . вывод - транс мимо .
Приветствую. кто -то может подсказать номинал резистора-r27 на плате PUQ SYNC CARD в блоке Chieftec BPS - 850C2 ,номиналы на схеме , что тут выкладывали, не написаны , а на моем резисторе слой сошкрябан и не читабелен?
если ещё нужно номинал R27 на плате PUQ SYNC CARD? скиньте фото где он в упор не вижу, есть такая приблуда посмотрю
