Добрый вечер . Имеется неисправный Chieftec BPS - 850C2 ,
1) ШИМ - CM6800...
2) есть микросхемы APW715 и ещё WT7502V
3) Ключи APFC, RWM - 6R190E6 ( IPW60R190e6)
4) Входной конденсатор - AISHI 470µF 400v
вздутый кондёр AISHI 470 mf 400 V , пробит один
транзистор 6R190E6 , Сгорел диод qh08tz600 ,
есть в наличии Philips BYC10 600 - я думаю что должен подойти
(вроде бы даже получше)
конденсатор поставлю nichicon 470 mf 400 V - получше качество и в диаметре
поболее родного, имеются два транзистора IRFP460A - можно ли их поставить
вместо родных 6R190E6 , я думаю заменить два , так как в паре они работают
(или надо менять все четыре ?) .
Может кто то ремонтировал данный блок питания , это всё или ещё надо
искать сгоревшее (буду очень благодарен за помощь) .
Визуальный осмотр с двух сторон не чего не дал , горелого нет.
И ещё вопрос причина выхода из строя - перегрев (так как радиатор пластина)
или плохое качество , или что то другое (хочу что бы не повторилось).
Сгорел диод h08tz600 ,за собой потянул транзистор 6R190E6
и из за этого вздулся кондёр AISHI 470 mf 400 V .
Что за ферритовое колечко на одной из ног транзистора 6R190E6 ?
Неисправности надо найти все , так как через лампу подключить
и проверить не получится или получится ?
Да уж эти Китайцы . Не как не пойму есть три вида маркировки , белым , бело жёлтым , и с пропусками ,
фото внизу (какой оригинал не поймёшь?)
На Алиэкспресс - нет отзывов совсем (все кто заказывали эти транзюки ) , а на taobao хоть отзывы почитать
можно .
Самое главное что бы не качественные транзюки не спалили что то в блоке питание дорогое .
На рынках у нас продают с того же самого Китая .
Буду заказывать 47N60C3 - для подстраховки и наверно с всё же с taobao .
Есть ли ещё отрицательные отзывы о транзюках с Китая ?
Ещё один вопросик ? спецы рекомендуют для долгой службы конденсатора 470 мкф на 450 вольт ,
параллельно впаять керамический конденсатор 1 мкф 650 вольт . За неимением такого можно ли впаять
Конденсатор металлоплёночный - взятый с блока питания , которые стоят возле двух кондёров ,то что на фото .
или плёночный или синий - фото всё внизу .
Вот слова - не мои , но кто что посоветует ?
Эти большие конденсаторы дохнут во всех современных мощных блоках питания года через 2-3. Потому что параллельно им должы стоять керамические конденсаторы , емкостью порядка 1 мкф и 0.1 мкф 630 В и . Но производители их не ставят, чтобы через пару лет покупали новые блоки питания ( зачем им надо чтобы БП работали 10 лет? )
По транзисторам с али.
Наберите в поисковике FQPF20n60.
Народ, вроде, даже знает, что это подделка (даже сам производитель не знает, что производит такие мосфеты).
Но берет все равно. Сделаны по внешнему виду неплохо, кстати.
Это я к тому, что по фото подделку не всегда можно отличить. 1и3 фото-скорее всего подделка.
Беру транзисторы в официальном магазине, у них доставка по всей России. Менее 100 штук там брать не выгодно, но если часто ремонтируете, то израсходуете.
вот именно про них я и писал !!!
Что то я теперь начал сомневаться , что то буду думать . 100 штук многовато ,
вот бы штук 10 купил бы .
Добрый вечер. Появился вопрос : владельцы Chieftec BPS - 850C2 (Chieftec BPS - 750C2),
CHIEFTEC GPM-750C, ATX 750W Thermaltake TRX-750M (у всех одна и та же платформа) ,
на моём блоке питания (Chieftec BPS - 850C2) первую минуты после включения , от
блока питания слышен ели заметный свист ( на расстоянии 10 см- 50см если держать ухо
от блока питания ) , после минуты работы наступает полная тишина ,
да же если приложить ухо к блоку питания , у всех так или только у меня
(послушайте кто нибудь и напишите здесь ) .
Начал искать виновника - не точно , но скорей всего трансформатор
дежурки (слушал деревяшкой приложенной к уху ) .
Ещё одна вещь на тех проводах что
подключены напряжения в норме (12,1в , 5,08в, 3,3в) , а те что не подключены -
немного занижены (11,9в , 4,9в, 3,29в)
- кто нибудь проверьте у себя - шестиконтактные (которые не задействованы).
куда подключаются сата (жёсткий ) , флопик и привод.
По ремонту пришли транзюки с Китая : 47N60C3 - 10 штук ,20N60C3 - 10 штук , самое
интересное они Б/У - где то стояли , ножки короткие , паяные , и следы от винта на корпусе есть ,
значит где то они стояли , но это даже лучше , чем новые - которые не проверенные ,
все транзюки рабочие - я проверил , в блок питания поставил 47N60C3 - 2 штуки , ножки не пришлось
обрезать они как раз по длине подошли .
Погонял блок питания пол часа стрес тестом , всё отлично - первая алюминиевая пластина холодная и
вторая алюминиевая тоже (где транзюки стоят ) , плата с транзисторами то же холодная ,
единственное что тёплое - это основной трансформатор и трансформатор дежурки .
Напряжения в норме , пульсаций практически нет совсем ,
напряжения как вкопанные стоят , всё таки твёрдотельники делают своё дело .
Ну что вот и приехали , погонял я свой блок три дня Chieftec BPS - 850C2 , вылезла такая вещь :
после 30 минут работы , потихоньку начинает опускаться +12 вольт -
Сначала 12,15 в и плавно опускается до 11,65 вольт .
Как я это заметил , сначала комп (второй мой проверочный , который не жалко)
начал зависать , потом перестал включатся - появился один длинный и два коротких
(начал менять видюху, на заведомо исправную ) не помогло , потом появился один
длинный (начал менять память не помогло) , думаю дай ка я замерю напряжения ,
а вместо 12 вольт оказалось 11,6 вольт . Подключил другой блок питания к системнику ,
всё работает без вопросов.
Через некоторое время после выключения компа напряжение 12 вольт
восстанавливается и после включения опять плавно опускается вниз.
Дежурка в норме 5,05 в (напряжение не меняется стоит как вкопанное) ,
+5 вольт то же постоянное , так же как и 3,3 вольта ( +5 вольт и 3,3 вольта
получается из 12 вольт преобразователем(отдельная плата с отстёгивающими кабелями)
- я так понял да же если вместо 12 вольт будет девять преобразователь всё равно
сделает нормальные значения +5 вольт и 3,3 вольта ). -5 и -12 вольт в норме . Серый провод 5,07вольт.
А теперь вопрос с чего начинать копать проблему с +12 вольтами . По кондёрам на+12 вольтам
стоят 4 твердотельника 470 мкф на 16 вольт и три 2200 мкф на 16 вольт . Линия по +12 вольтам одна .
Может кто то сталкивался с данной проблемой ?
TL431 в +12 есть? Напряжение на входе меняется?
вы имеете в виду напряжение которое в розетке - 220 вольт (меняется или нет?
- нет не меняется ) .
TL431 в блоке питания есть две штуки , (на фото обвёл) .
Получается TL431 выделывается на 12 вольтах . Завтра разберу блок питания -
но предположительно по фото : TL431 на 12 вольтах там где два 817 стоит ,
а где один 817 стоит - это дежурки TL431 .
TL431 - в наличии есть , можно попробовать заменить , может и свист пропадёт
то проблема в делителе.
