Недавно встретился с очень интересным деффектом у MB GA-8IE2004 rev.1.0
при установке нужных мне настроек в биосе настройки слетают в дефаулт
А именно как это происходит:
Настроил, сделал сохранение, перезагрузился, захожу в биос. Все в порядке настойки остались прежними.
Но если отключаю от сети, включаю заново, захожу в биос. Дата и время остаются прежними, но остальные мои изменения были сбиты "по умолчанию"
Делал перепрошивку. Использовал даже другую флешку. Тоже самое. Глюк не прекратися.
Сейчас хотелось отредактировать сам биос, чтобы требуемые мне настройки были высталены по умолчанию.
Пробовал пользоваться MODBIN6 2.0, настройки выставляю как мне требуется но при сохранении измененного мной биоса и открытии его заново настройки остаются не изменными (т.е. как у исходника).
Подскажите, что я не так делаю... и чем можно отредактировать настройки биоса. (AWARD)
Элементарно Ватсон, батарейку на мат плате смените.
