Как редактировать Additional System Information ?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как отредактировать Additional System Information ? Какую прогу использовать ?
Нужно заполнить :
System Info
Manufacturer:
Product Name:
Version:
Serial Number:
Chasis Info
Manufacturer
Product Name:
Version:
Serial Number:
Asset Tag:
Как это делается?
Спасибо!
Аватар пользователя Root
есть такая утилитка - DMICFG. Она позволяет редактировать DMI область БИОСа, где и хранится вышеописанная информация. Если, конечно, под "Additional System Information" не понимается нечто другое. Было бы еще неплохо указать для какой материнки и БИОСа требуется произвести вышеописанную операцию.
Аццкий ромбовод {:€
Плата Intel DG965SS.
Когда открываем страницу MAIN. Есть секция Additional System Information.
Там информация о производителе платы. А информация о производителе компа отсутствует. Там забиты пробелы.
А нужно это для прохождения теста SMBIOS HCT.
Это один из тестов Microsoft.
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&Inst=Yes&ProductID...
качаем сам БИОС в зипе
и intel.com/design/motherbd/software/itk/index.htm
Аццкий ромбовод {:€
Ура! Сделал! Работает! Спасибо Огромное!
Добавлено спустя 1 час 39 минут 53 секунды:
Еще один вопрос.
Как это можно сделать для платы ASUS P5B-Plus Vista Edition (965 чипсет). Такие же исправления ?
У АСУСа AMIBIOS 8.00, поэтому использовать bios.rom.by/ROMutils/AMI/amibcp/AMIBCP_for_Windows_3_13.zip
Аццкий ромбовод {:€
Доброго времени суток.
Не подскажите чем можно изменить DMI на материнской плате MSI 975X Premium Power up edition.
Заранее благодарен за ответ.
Аватар пользователя Baza
Alexander_
ссылки на биос категорически приветствуются
Вот это финальный биос: us1.msi.com.tw/files/downloads/bos_exe/7246v74.zip
в нем нужно много править.
А вот этот Betа: forum.msi.com.tw/index.php?action=dlattach;topic=108326.0;attach=3106
там нужно исправть только UUID.
В Beta БИОСе UUID все забито "F", нужно все кроме нулей и "F"
И еще вопросик возник, другая материнская плата - ECS 945GZT-M (1.0) BIOS - ecs.com.tw/dlfile/bios/mb/p4/945GZT-M/GZ070426.zip. При тестировании DTM выдает ошbбку на HPET:
Title Result
Failed
Start Test 5.31.2007 11:28:31.942 HPET Description and Performance Counter frequency requirment.
Error 5.31.2007 11:28:31.942 DumpHpetTable - HPET is not present in ACPI fixed table enumeration. This table must be present in order to describe the HPET device to the operating system.
Можно каким либо образом подправить данный БИОC, что бы он поддерживал HPET?
Alexander_ писал(-а):
forum.msi.com.tw/index......ttach=3106
требует регистрации evil
Вот это финальный биос: us1.msi.com.tw/files/do.....246v74.zip
шьете в мать, затем запускаете DMICFG
Аццкий ромбовод {:€
Спсибо огромное за помощь! И извинте за такую ссылку...
